| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: nicht gefundene Zeichensätze (1152 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wo man Ersatzschriften in SWX2018 einrichten kann damit nicht immer diese idiotische Meldung aufpoppt. Nicht mehr anzeigen macht keinen Sinn da das ja für jeden User persönlich gilt und es dann zu viele unterdrückte Meldungen gibt die die Performance in die Knie gehen lassen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, Ich kenne das Problem mit SWX 2016. Wir haben hier auf jedem Rechner auf dem SWX läuft die fehlenden Schriftarten nachinstalliert. Somit war für uns das Problem behoben. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, da werde ich ja wahnsinnig wenn ich weltweit ca. 300 Maschinen umrüsten müsste und vor allem wollen wir diese Zeichensätze nicht weil sonst unser Schriftkopf aussieht wie Kraut und Rüben ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, das war bei uns kein Problem, den bei uns war diese Schriftart (Auch so ne Swiss)im Schriftkopf definiert. Welche Schriftart ersetzt SWX dann durch die Swiss....? sonst würde der Schriftkopf ja nie richtig bei vorhandenen Schriftarten aussehen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, also so etwas wie eine Font-Mapping-Tabelle wäre mir bei SolidWorks unbekannt - und ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass das ein so oft anzutreffendes Problem ist, dass es seitens Programmhersteller zusätzlich zu dem Windows-eigenen "automatischen" Ersetzen durch eine Ersatzschriftart lohnen würde, da Ressourcen hineinzustecken. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es bei euch Dokumente, die diesen Font Swis721... enthalten, ihr wisst aber nicht wo oder wie viele es sind. Diesen Font gibt es nun nicht mehr auf den Rechnern (lizenztechnisch gelöscht, verschwunden, Altlasten, warum auch immer) und ihr wollt den auch nicht mehr einsetzen. Ihr habt aber bereits eine Ersatzschriftart dafür ausgeguckt, die auf allen Rechnern drauf ist. Je nach (vermuteten) Anzahl der Dokumenten würde ich es dann tatsächlich prozesstechnisch klären, sprich die Meldung sollte aufploppen, der Anwender gibt die Ersatzschriftart an, kontrolliert das Dokument ob es richtig ist und speichert es, dann sollte die Meldung nicht wieder kommen. Wenn es zu viele sind und ihr die identifizieren könnt würde ich mir ein Makro dafür machen, dass die Beschriftungen durchgeht, alle mit diesem Font ersetzt und wieder speichert. Trivial stell ich mir das allerdings nicht vor Ich persönlich würde allerdings auch vorziehen die Schriftart wieder auf den Rechner zu kippen, wenn ich das richtig sehe gehört die zum Betriebssystem, ich hab die zumindest auf den Windows 7 und Windows 10 Rechnern von Hause auf drauf. Dann kann man sich in Ruhe anschließend darüber Gedanken machen, wie die Schriftarten nach und nach ausgetauscht werden, z.B. im Zuge einer sowieso anstehenden Änderung. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, es sieht laut Screenshot so aus, als wenn die Font-Datei von SWX installiert wird. Wahrscheinlich kommt der aus einer älteren Version, zumindest ist er in der SWX2018 nicht enthalten. Vielleicht kann dein Reseller dir da weiterhelfen oder du stöberst durch die ganzen alten DVD's ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Jörg,also so etwas wie eine Font-Mapping-Tabelle wäre mir bei SolidWorks unbekannt - und ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass das ein so oft anzutreffendes Problem ist, dass es seitens Programmhersteller zusätzlich zu dem Windows-eigenen "automatischen" Ersetzen durch eine Ersatzschriftart lohnen würde, da Ressourcen hineinzustecken. Ich persönlich würde allerdings auch vorziehen die Schriftart wieder auf den Rechner zu kippen, wenn ich das richtig sehe gehört die zum Betriebssystem, ich hab die zumindest auf den Windows 7 und Windows 10 Rechnern von Hause auf drauf. Dann kann man sich in Ruhe anschließend darüber Gedanken machen, wie die Schriftarten nach und nach ausgetauscht werden, z.B. im Zuge einer sowieso anstehenden Änderung. Ciao, Stefan
Hallo Stefan, dass die das können sieht man ja an der Meldung (siehe Bild 1). Da wir zum Update sowieso alle Dateien (ca.1 000 000) anpacken müssen würde ich da beim Konvertieren gleich noch ein Makro drüberlaufen lassen. Das scheitert allerdings schon daran dass in der API absolut nicht zu dem Thema zu finden ist. Dass die Jungs auch wissen wie man es richtig machen könnte sieht man ja im DraftSight (siehe Bild 2). @all Hängt euch jetzt nicht an dem Swiss-Font auf. Das ist nur ein Beispiel von vielen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
