| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Langloch bemaßen (2234 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 16. Jul. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -user, ich mache irgend etwas falsch. Ich möchte ein Kettenglied (Langloch) über die Gesamtlänge bemaßen. Ich kriege den äußeren Tangentenpunkt aber nicht gepackt, stattdessen packt der Bemaßungscurser immer den Mittelpunkt der äußeren Halbkreise. Ich habe schon in den Optionen Ansicht Langloch umgeschaltet. Bringt nichts. Ist bestimmt nur ne kleine Sache, komm ich aber nicht drauf. Bitte helfen. ------------------ 20 Jahre Inventor, jetzt SWX. Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Jul. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Moin, wenn du die Kreise zum bemaßen angewählt hast, schaue mal unter der Karteikarte "Hinweißlinien" in Eigenschaftsmanager bei selktiertem Maß, da sollte irgendwo die Bedingung zu Kreisbemaßung (mitte, min. u. max.) zu finden sein. Was auch funktionieren sollte, während des Bemaßen die "Schift-Taste" zu drücken, dann sollten dir die unteschiedlichen Obtionen angeboten werden! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internship in Microfluidic Research and Tool Development | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited Working ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 16. Jul. 2018 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
