| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Eigenschaften-Registerkarte (852 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Gibt es eine Möglichkeit eine erstellte Eigenschaften-Registerkarte exklusiv für eine bestimmte Baugruppe zu definieren? Oder gibt es nur "eine für alle"? MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Moin, ich habe hier bei Bgr. aus anderer Quelle schon Meldungen, die besagen, die zuvor verwendete Registerkarte nicht finden zu können. Von daher merkt sich also jede Bgr. diese Einstellung. Folgerichtig müsste es also möglich sein, z. Bsp. einer Vorlage die gewünschte (andere) Karte zuzuweisen. Immerhin springt die Auswahl nicht automatisch auf die eine (bzw. beim Test 2) Karten, die vorhanden sind. Sollte also gehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Sebastian, ja das ist möglich, wir haben diverse Vorlagen die auf unterschiedlichste Registerkarten verweisen und da gab es diesbezüglich noch nie Problem, die Registerkarte muss halt wie die anderen für alle verfügbar sein die sie benötigen. Wenn du eine Registerkarte einmal auf ein Dokumet anwendest merkt sich SWX diese, was natürlich kontraproduktiv ist wenn spezialisten auf die Idee kommen diese umzubenennen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden! Habe unterschiedliche Registerkarten erstellt und dann bei der jeweiligen Baugruppe über das Auswahlfeld die entsprechende ausgewählt. Diese Einstellung merkt die Baugruppe sich... Grüße! ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
