| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Gewindeübereinstimmung prüfen in Baugruppen (1332 / mal gelesen)
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 13. Jul. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Da ich dazu noch nichts gefunden habe wollte ich fragen, ob es möglich ist in einer Baugruppe die Gewinde bzw. Senkungen zu finden welche nicht übereinstimmen? Es geht mir nicht um die Koaxialität sondern die Kombination von zB. M6 Gewinde und M8 Senkung. Mit freien Auge ist das immer schwer zu überprüfen bei vielen Bohrungen und es kam schon oft zu falschen Bauteilen. Oder wenn es von SolidWorks direkt dazu nichts gibt, hat jemand einen Einfall wie man das in VBA lösen könnte? [Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,also eine zu kleine Schraube (ohne Kollision also) zu erkennen ist m.E.n. nicht einfach möglich und so auch nicht als Prüfung in SWX vorhanden. Würdet ihr Toolbox Schrauben in die Bohrungen setzten (lassen), so sollte doch durch die Erkennung das Problem gar nicht mehr auftauchen, oder?
In alle Bohrungen Schrauben einzusetzen ware der Overkill der Baugruppe, würde sie unnötig schwer machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
| Anzeige.:
