| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Speichern nicht möglich! (2807 mal gelesen)
Student004 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.07.2018
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student und habe mir die 7-tägige kostenlose Version von SolidWorks freischalten lassen. Allerdings gibt es ein großes Problem, ich kann die Dateien nicht auf meinem eigenen Laptop speichern, sondern nur auf seltsamen temporären Servern. Die dort vermeintlich gespeicherten Dateien sind dann gelöscht nach Ende der Sitzung. Kann mir bitte jemand verraten, wie ich SolidWorks Dateien eines Teils auf meinem eigenen Rechner (mit den eigenen Dokumenten, nicht "documents") speichern und anderswo hochladen/schicken kann? Ich wäre wirklich sehr dankbar über schnelle Hilfe, es ist dringend. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student004
Student004 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das geht leider nicht, da ich es über den Browser launche. Ich habe nun festgestellt, ich kann die Dateien auf dem temporary Ordner speichern und Downloaden. Allerdings verschwinden alle Dateien, die ich "speichere" und hochladen geht sowieso nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student004
Bitte lese unten: Hinweis für Benutzer: Alle lokal gespeicherten Dateien werden gelöscht, wenn Ihre Sitzung endet oder abläuft. Ihre Modelle: Um Ihr Modell zu speichern oder aufzurufen, stellen Sie nach der Anmeldung in der Testversion eine Verbindung zu einer Cloud-Speicherlösung (Box, Google Drive, Dropbox) her. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student004 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Student004 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich dann doch noch: Wenn ich unter Datei öffnen gehe und dann Google Drive (:F) auswähle, dann sehe ich die Ordner, aber es sind keine Dateien drin. Wenn ich die Maus aber über den Ordnern lasse wird angezeigt: Files, und dann sind dort die Namen der Dateien gelistet, seltsam! Der Ordner wo ich zuerst gespeichert hatte war schon da, er lautet:$Recycly.bin Bei Google Drive selbst sehe ich die hochgeladenen Dateien, kann sie aber von Solidworks aus nicht hochladen bzw. werden sie nicht angezeigt. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student004
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student004
Hallo, die $Recycly.bin ist der Papierkorb, hast du mal in diesen geschaut . Wenn du wie dein Nickname vermutten lässt Student bist, wieso verwendest du eine cloudbasierte Testversion und keine Studentenversion? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student004 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Student004 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Student004 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich konnte es nun öffnen, man muss schon die richtige Dateiendung angeben . Allerdings ist das geöffnete Teil etwas kantiger und in einem anderen Modus wie vorher, ich kannes nicht bearbeiten??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student004
Hallo, hast du evtl. die Option Modus auf "Schnellansicht" im Öffnen Dialog aktiviert (oder evtl. bei der Testversion standardmässig aktiviert), erkennst du an dem fehlen des Featurebaumes? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student004 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
