| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Beleuchtung (1081 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei unseren Teilen, die wir selbst modellieren, ist die Beleuchtung ganz ok. Zwei "Scheinwerfer" sind von vorne, oben auf das Modell gerichtet. Bei Teilen aus der Toolbox ist die Beleuchtung von hinten. Dies ist nicht weiter schlimm, weil in der Assembly ja die Beleuchtung anders eingestellt ist. Da wir aber Schrauben, welche wir nicht im Handlager haben, im PDM abspeichern, gibt es da nun doch ein Problem. Diese Teile erscheinen nun in der PDM-Vorschau, respektive in der SolidWorks Bibliothek nahezu schwarz. Mein Wunsch wäre es nun, bei diesem Teilen die Beleuchtung quasi auf den Standard zurück setzten zu können. Gibt es da eine Möglichkeit? Danke und Gruss Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jul. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo, das ist so eine Sache... Im Task-Fensterbereich (rechts) kann man ja auf vorhandene und ggf. auch eigene Bühnen zugreifen. Weiterhin kann man auch eine selbst definierte Bühne zur Standard-Bühne machen, die dann eine selbst definierte Lichtsituation mitbringt... ABER: - Es können in Komponenten auch Beleuchtungskörper definiert sein, die die Eigenschaft "Licht beim Ändern der Bühne beibehalten" gesetzt haben. Dann wird es meist zu hell. - Oder aber, das Licht "Ambient" bzw. "Umgebungslicht" ist zu dunkel eingestellt. Dieses wir aber leider nicht über die Zuweisung einer neuen Bühne verändert. Und genau dieses Licht ist in den Toolbox-Teilen zu dunkel (0,1). Bei meinen hellen, freundlichen Vorlagen habe ich dieses Licht auf 0,7 ! - Auch die P2L-Lichtdateien können dieses Problem nicht lösen... Also müsste man eigentlich alle Vorlagen- und Copied-Parts-Teile der Toolbox einmal öffnen und diesen Wert verändern. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Vielen Dank für deine Erläuterungen. Ich bin nun hingegangen, habe mir ein Makro aufgezeichnet, welches die Parameter der Beleuchtung anpasst und danach das File speichert. Dieses Makro habe dann über die einzelnen SLDPRT-Files des Toolbox drüber laufen lassen. Ging bis auf zwei drei Ausnahmen recht schnell. Schöne Grüsse Hermann
| Anzeige.:
