| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: 2-d zusammenstellzeichnung , bemaßung virtueller Schnittpunkte (2585 / mal gelesen)
siebu Mitglied Machinenbautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 01.12.2006 Solidworks(Standard) 2018 MEGACAD-3D 2013
erstellt am: 09. Jul. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, ich habe nochmal eine Frage, bzw. Problem: Ich möchte gerne zwei Teile gemeinsam auf einer 2-D Zeichnung a) einzeln komplett bemaßt und b) unbemaßt zusammen darstellen. Da ist mit zwar nun gelungen, aber das erscheint mir so ziemlich kompliziert, das müsste doch auch einfacher gehen ? Oder ? Wie macht man das normalerweise ? Dann gibt es noch das Problem das ich diverse virtuelle Schnittpunkte von Linien (sind nachträglich mit Radien belegt) bemaßen möchte. Das klappt nicht und treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe schon Hilfspunkte in die Zeichnung gebracht, aber auch die lassen sich nicht immer bemassen ?? Auch in die ursprüngliche Skizze habe ich die Hilfspunkte schon eingebracht, (die kann ich leider nicht anzeigen lassen). Mit fangen von Schnittpunkten bekomme ich auch nicht hin weil die Funktion nicht angezeigt wird wenn ich die entsprechenden Linien anklicke ? Das muß doch irgendwie gehen ? Bisher habe ich die 2-D-Zeichnungen immer im MegaCad gemacht, da ist da easy. Da möchte ich aber endlich mal von weg, denn wenn es einmal steht geht es über Solidworks ja viel schneller und komfortabler. Ich habe mal eine Beispielzeichnung angehängt (erstellt mit Version 2017 Standard) Vielen Dank für Tipps ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jul. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 09. Jul. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo Siebu fangen wir von hinten an: - Eine Zeichnung alleine existiert nicht, soll heissen, wenn Du uns zeigen möchtest, was auf der Zeichnung ist, benötigen wir die entsprechende Referenz, soll heissen dass Zeichung UND Part / Baugruppe zusammen hochgeladen werden müssen. Handelt es sich um eine Baugruppen-Zeichnung, sprich sind mehrere Teile auf der Zeichnung vertreten, müssen sowohl Baugruppe (BG) als auch Parts zusammen erfasst werden. Am einfachsten gehst Du bei geöffnetem Part / Baugruppe auf Datei -> "Pack and Go", das Tool liest alles notwendige zusammen und speichert - Punkte kannst Du an vielen Stellen setzen, sowohl in Skizzen, als auch in Zeichnungen. An Deiner Stelle benötigst Du virtuelle Eckpunkte, und die verbergen sich in genau dieser Funktion. 2 Linienstücke markieren, danach im Reiter Skizze den Punkt auswählen. Alle anderen Punkte, die Du manuell hinzufügst, müssen konstruktiv gebunden werden, erfüllen nicht die Funktion eines virtuellen Eckpunktes. Punkte in Skizzen von Parts / BG´s haben ganz andere Funktionen. Sie stellen zum Beispiel im Bohrungsassistenten Basispunkte für Bohrungen dar usw. Nichtsdestotrotz kannst Du sie einblenden, und auch in Zeichungen darauf Bezug nehmen - Die beiden Teile - hast Du die separat auf das Zeichnungsblatt geholt, oder sind die in einer BG zusammengefasst? Diese dann auf eine Zeichnung zu ziehen ist ein Mausklick, mehr nicht... da ist nichts kompliziertes dran Vielleicht solltest Du, wenn Du damit öfters zu tun hast, als erstes mal die Tutorials in der angegebenen Reihenfolge durchackern..., alleine um diverse Grundlagen zu setzen! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 09. Jul. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, natürlich anliegend (hoffentlich) auch alle verknüpften Teile, das Ganze mach einen recht umständlichen Eindruck. Am liebsten würde ich die die beiden Teile (Kern und Ring) ja in einer Teilezeichnungen erstellen und daraus dann die 2 D-Zeichnung herleiten, dann kann ich die beiden Teile aber nicht einzeln verschieben etc. Das ist eine Mix aus allem Einzelteile, Baugruppe. Tutorials habe ich schon viele gesehen, aber irgendwie fehlt da immer das letzte Details was meine Probleme betreffen...oder ich übersehe den kleinen entscheidenden Klick. ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-F. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2010 SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo, zu dem Speichern und Hochladen von Zeichnungen. Kann man nicht auch den Dateityp "abgelöste Zeichnung" verwenden, um eine Zeichnung ohne Part oder BG im Hintergrund hochzuladen? Vielen Dank schon mal für ein Feedback. MfG Peter
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo Peter, Zitat: zu dem Speichern und Hochladen von Zeichnungen. Kann man nicht auch den Dateityp "abgelöste Zeichnung" verwenden, um eine Zeichnung ohne Part oder BG im Hintergrund hochzuladen?
Diese Möglichkeit besteht natürlich auch, kann aber bei der Fehlersuche hinderlich sein, da der ein oder andere Zeichnungsfehler auch aus dem Modell kommen kann. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Zitat: Original erstellt von siebu: Guten Tag Zusammen,Dann gibt es noch das Problem das ich diverse virtuelle Schnittpunkte von Linien
Hallo siebu,
seit SOLIDWORKS 2014 gibt es „Schnittpunkt suchen“. Viele Grüße AndiS P.S. Schönes Gewinde!
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, wunderbar das ist genau das was ich gesucht habe. Ich habe schon gesehen das es das gibt, aber irgendwie immer die falsche Reihenfolge oder falsche Taste gedrückt, so das ich da nie zum Ende gekommen bin. Ist ja easyier als bei MegaCad, jetzt geht es. Vielen Dank ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo siebu, im Standardpaket von SOLIDWORKS gibt es auch DriveWorksXpress. Da kannst Du Varianten in Abhängigkeit von geänderten Bemaßungen, Dateieigenschaften, eigenen Namensergänzungen usw. erstellen. Die neuen Teile und Zeichnungen werden direkt in einen Ordner gespeichert mit den geänderten Namen (siehst Du oben). Geht auch für Baugruppen. Es gibt dafür ein Lernprogramm und auf der Herstellerseite viele Beispiele zum Downloaden. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 10. Jul. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das ist eine super Sache und eine super Video, Vielen Dank. Das muss ich mir wohl noch 5 bis 10 x in slowmotion anschauen. Ja wenn man das einmal stehen hat ist da eine enorme Erleichterung. Eine Frage noch bevor ich mich da intensiv mit beschäftigt habe ... wäre als finales Ergebnis eine Zeichnung ähnlich der Darstellung im Anhang möglich ? Ich möchte gerne alles auf einer Zeichnung haben. Danke nochmal ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo siebu, deine Zeichnung sollte mit DriveWorks Express als Ergebnis realisierbar sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war im Urlaub und habe mich jetzt nochmal der Sache angenommen. Ich habe enorme Probleme eine vernünftige Lösung zu finden eine gemeinsame 2-D-Zeichnung zu erstellen Diese sollte Folgendes beinhalten: Teil 1 (Ring) komplett bemasst, Teil 2 (Kern) komplett bemasst und eine Schnittdarstellung der Baugruppe beider Teile. Das muß doch möglich sein das man das in einer 2-D-Zeichnung zusammenstellen kann. Muß ich da erst von allen Teilen einzeln die 2-D-Zeichnung erstellen und dann irgenwie zusammenfummeln ? Oder kann ich in der 2-D-Baugruppenzeichnung die einzelnen Teile, kopieren, verschieben, einzeln bearbeiten/bemaßen ? Wenn da noch jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar. ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo, wenn du eine Zeichnung erstellst, dann kannst du Modellansichten sowohl von Einzelteilen, wie auch einer Baugruppe lustig auf dem gleichen Blatt erstellen. Und einer Schnittansicht (einer Bgr.) kannst du über "Schnittbereich" sagen, welche Komponenten nicht geschnitten werden sollen. damit du es einfacher hast, lade/öffne zuvor die beiden Teile, wie auch die Baugruppe. Dann wird dir "Modellansicht" auch direkt diese Auswahl anbieten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo, im Anhang ein Video wie du das alle ausgehend von der Baugruppe aus machen kannst, für die Einzelansichten der Komponenten kannst du alternativ wie Heiko schon schrieb natürlich auch Modellansichten von den Parts direkt reinladen, sparst du dir halt das Ausblenden der Komponenten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
