| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: 2-D-Zeichnung kopieren mit neuem Teil (1118 mal gelesen)
siebu Mitglied Machinenbautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 01.12.2006 Solidworks(Standard) 2018 MEGACAD-3D 2013
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Zeichenfreunde, folgende Frage: Es wird ein (z.B.Dreh-) Teil erstellt, dazu dann die passende 2-D Zeichnung inklusive Bemaßung etc.. Nun muss ein zweites, drittes etc. Drehteil erstellt werden das sich vom ersten Teil nur in wenigen Merkmalen unterscheidet z.B. andere Ø, muss natürlich auch einen neuen Namen bekommen. Nun kann ich ja das ursprüngliche (3-D) Teil unter neuem Namen abspeichern und die gewünschten Anpassungen vornehmen ... Wie gelingt es nun die ursprüngliche 2-D-Zeichnung auch für das wenig geänderte neue Teile zu nutzen, so daß nicht alle Bemaßungen etc. neu erstellt werden müssen. Es ist ja möglich diese ursprüngliche 2-d Zeichnung auch unter dem neuen Namen zu speichern, aber als Basis Feature bleibt das ursprüngliche Teil erhalten ... das müssten man irgendwie auswechseln können um die neuen Abmessungen zu übernehmen. Geht das ? Gruß & Danke ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Moin, einfaches Vorgehen: - Zeichnung und Modell der Vorlage öffnen - Modell unter einem neuen Namen speichern - Zeichnung unter einem neuen Namen speichern fertig. Wenn du die Zeichnung geöffnet hast und das Modell neu speicherst, wird das Modell in der Zeichnung ausgetauscht. Du kannst natürlich auch erst die Zeichnung unter einem neuen Namen speichern und dann das Modell. Dann darfst du aber nicht vergessen, zum Schluss die Zeichnung nochmal zu speichern. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 04. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015 Windows 10 Professional 64Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0 AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Ich erledige das über "Pack and Go...": 1. Bauteil oder Zeichnung öffnen. 2. Oben auf den Reiter "Datei" klicken und dann auf "Pack and Go..." (es öffnet sich ein Fenster; in diesem Fenster wird das Teil sowie die Zeichnung aufgeführt). 3. Doppelklick auf den Dateinamen vom Teil in der Spalte "Speichern unter". 4. Neuen Dateinamen vergeben. 5. Dasselbe (Schritt 3 und 4) mit der Zeichnung machen. 6. Speichern 7. Diese neuen Dateien öffnen und bearbeiten. [Diese Nachricht wurde von alwi am 04. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für die Antworten. Mit Pack and Go klappt es super, das wird mir zukünftig eine Menge Arbeit einsparen. Schon toll was alles geht ... wenn man weiß wie. ------------------ Gruß siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-F. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2010 SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siebu
Hallo siebu, zu Deiner Frage, ob man nachträglich die Zuordnung noch anpassen kann, hier noch eine Info. Beim Öffnendialog einer Zeichnung besteht die Möglichkeit die Referenz zu tauschen. Einfach die gewünschte Datei einmal anklicken und dann auf Referenzen... Im nächsten Fenster kann dann die gewünschte BG oder Part gewählt werden. VG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
