  Druckfeder verknüpfen mit Bolzen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Druckfeder verknüpfen mit Bolzen (1491 mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simple Sache: Ich baue gerade eine Maschine und da muss eine Druckfeder rein. Egal wie ich dieser Verknüpfe, steht diese nur seitlich neben dem Bolzen statt um ihn herum.
Was kann ich tun, damit der Bolzen in der Druckfeder ist?
Die Druckfeder verschieben, nachdem ich alle Verknüpfungen entfernt habe geht auch nicht, da sie nicht da landet wo ich sie will. Die soll hallt in einem Bauteil unten am Ende einer Bohrung anfangen und dann bis zum Ende des Bolzen gehen, der auch in dieser Bohrung steckt. Problem ist, das ich es einfach nur nicht so hinbekomme, wie ichs gerne hätte...
Berufschule läuft, könnte aber besser sein. Zeugnis ist ein Durchschnitt von 3,2 im ersten Lehrjahr
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle dir doch eine Achse durch die Feder endweder mit zwei Ebenen oder einer Ebene und dem Ursprung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Azubine
spiel mal mit der Sichtbarkeit von Elementen herum (Auge auf dem Desktop), da gibt´s einen Button für temporäre Achsen (2. Zeile rechts). Jeder Kreis, jeder Radius bekommt automatisch eine Achse zugewiesen, die Du auch für Verknüpfungen nutzen kannst - Schrauben mittig in Langlöchern etc. - da erübrigt sich oft die Konstruktion von zusätzlichen Achsen. Bei einer voll auskonstruierten Feder sollte die Mittelachse der Helix ebenfalls vorhanden sein
Viele Grüße - Axel
AzubineDumm
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert
