| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Problem bei Erstellung von Blech bei Importierter Oberfläche (728 / mal gelesen)
Mafwim Mitglied Schlosser
Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2018
erstellt am: 02. Jul. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, Ich habe im Anhang ein Bauteil welches ich so gesendet bekommen habe. Es sind lediglich Oberflächen, Ich muss diese zu einem Blechteil verarbeiten und Abwickeln, kann mir dabei jemand helfen? Gruß Mafwim [Diese Nachricht wurde von Mafwim am 02. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mafwim
Hallo Mafwin, anbei das Teil in SWX2017. Das Problem sind die Flächen, die direkt aufeinanderliegen. Die bekommst du so nicht aufgedickt, so dass ich einfach erst einmal die Außenflächen mit einem Offset 0 übernommen habe. Dann musste noch an einigen Stellen "freigeschnitten" werden, so dass anschließend aufgedickt werden konnte. Dann die Umwandlung in ein Blech, wobei da noch ein wenig Feintuning angesagt ist, damit es mit der Abwicklung klappt ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mafwim
M.Nagel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mafwim
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mafwim
Du hast das Blech zur falsche Seite aufgedickt.
Oh - das habe ich in der Eile ganz übersehen. War etwas unkonzentriert, da ich das nur nebenbei gemacht habe. Wenn man will, kann man auch pfuschen... dann könnte man das Zusammenlaufen der beiden Laschen verhindern, indem man nicht 3mm sondern 2,999mm nimmt. *Hust* Ich habe jetzt dafür die untere Ecke wieder schön geschlossen... 3x Trimmen reicht aber dennoch ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
