| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Technische Zeichnung größten Fehler (2759 mal gelesen)
alenxader7884 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.05.2017
erstellt am: 25. Jun. 2018 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, könntet ihr mal kurz über die beiden Technischen Zeichnungen drüber gucken und mir sagen wo da so die größten Fehler drin sind? Bin jetzt schon seit Stunden dran aber ich weiß dass die Zeichnungen bisher alles andere als gut oder Normgerecht sind.. Bei vielen Sachen weiß ich auch gar nicht wie ich sie lösen soll. z.B bei den Ausbrüchen kriege ich die Schraffur nicht so hin wie es sein soll Habt ihr vielleicht ein paar Ideen wie ich es besser machen könnte? LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012 Win 10 Prof.; 64Bit SolidWorks 2018 Sp5.0 Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Jun. 2018 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
erstellt am: 25. Jun. 2018 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jun. 2018 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Je nach dem was du für einen Prof hast, mach bei der Allgemeintoleranz ISO 2768-hH noch ein E mit Leerzeichen hinten dran. Dann hast du das Hüllenprinzip aktiviert. Zeichnerisch, würde ich bei den Details von A und B auf X und Y wechseln, normale Schnitte hingegen mit A versehen. Dann bei den zwei Sicherungsringen würde ich das Funktionsmaß setzen und zum Sicherungsring anfang vermaßen. rein logisch, hast du ist da ein Schweißsymobl verrutsch. ich mache hier mal Schluß: herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Unser Externer Fertiger würde fragen ob wir gesoffen hätten? Strebe 1: -Oberflächen Angaben fehlen -2 Stellen nach dem Komma, wirkt lustig -Einzelteilzeichnungen fehlen -Mittellinien fehlen -Werkstoffangaben unvollständig -Massstab ist falsch -Bemassung unvollständig -Toleranzen fehlen 237,5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Zitat: Original erstellt von SWX-cad-nutzer: Unser Externer Fertiger würde fragen ob wir gesoffen hätten?
...kommt das bei euch öfter vor dass selbst der Fertiger schon weiß woran's liegt ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 26. Jun. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Du hast eine Baugruppe aus mehreren Teilen als Teil modelliert - dann sollte man beim Erstellen beim "Aufsatz linear austragen" den Haken "Ergebnis verschmelzen" wegnehmen. Dann hat man ein Multi-Body-Teil, bei dem das mit den Schrauffuren ohne Pfusch geht und die Schnitte dann auch richtig dargestellt werden (man muss allerding vorher auch Bohrungen in das entsprechende Teil gemacht haben). Beim einfachen Überfliegen springt mich u.a. und vorher gesagtem an: Die Maßzahlen sollten nicht über den Maßpfeil ragen. Die Maßlinien sollten die richtigen Abstände zu Körperkanten haben. Die Mittellinien sollten über die Körperkanten hinaus ragen. Maßlinien und Maßhilfslinien sollten sich nicht kreuzen. Maße vorzugsweise außerhalb der Körperkontur anbringen. Die Maßangabe der Schweißnahtsymbole ist falsch. Pfeile der Schweißnahtbeschreibung vorzugsweise nicht durch die Körperkuntur gehen lassen. TBC Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
erstellt am: 26. Jun. 2018 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sorry hatte heute viel zu tun und hatte keine Zeit zu Antworten aber habe mir alle eure Antworten durchgelesen und bin euch auch sehr Dankbar für eure Unterstützung. Nach Absprache mit dem Prof konnte ich mein Modell doch noch einmal ändern sodass die Ausgangszeichnung jetzt wesentlich einfacher ist und ich mich auch besser mit dieser Zeichnung fühle als mit den vorherigen. Wie schaut es jetzt mit gravierenden Fehlern aus?
erstellt am: 26. Jun. 2018 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Mal ne Frage am Rande... wie läuft das so an der Uni ab, mit dem CAD??? Ich bin gelernte technische Zeichnerin und wenn ich hier immer so die Fragen von den Studenten lese, frage ich mich... geben die Euch einfach ne CAD-Lizenz und dann sieh zu, wie da ne vernünftige Fertigungszeichnung draus wird? Lernt man die Grundlagen einer technischen Zeichnung nicht vorher theoretisch? Echt nicht böse gemeint, wundert mich halt nur, dass oft einfach drauflos ge"malt" wird, ohne wenigstens die Grundlagen zu kennen... Lernt man das nicht beim Studium? Soll jetzt wirklich kein Angriff auf die "Studierten" oder Studenten sein, interessiert mich wirklich.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP3 / DBWorks R17 SP 1.5 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Das hab ich mich auch schon gefragt...
mir scheint den Profs da ist das sch...egal. Meine Kollegin hat mich vor Kurzem gerfagt ob es für ihre Nichte ein kostenloses leicht erlenbare 3D-CAD gibt. Die hat wohl von ihrem Prof auch eine Aufgabe bekommen. Bei nachfrage hat der ihr wohl erklärt sie solle sich ein 3D-CAD besorgen und es damit machen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Hallo, bei uns lief es auch so, hier CAD-Lizenz, besorgt euch nen Hoischen und ein Tabellenbuch und macht mal. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Zitat: Original erstellt von rawo: ...Lernt man die Grundlagen einer technischen Zeichnung nicht vorher theoretisch?...
Nicht unbedingt. Bei Studenten wird an vielen Stellen erwartet, dass fehlendes Wissen in Eigenverantwortung angeeignet wird. Ich bin damals auch nach dem Abitur ohne vorherige Ausbildung mit dem Studium angefangen. Beim technischen Zeichnen hatte ich weniger Probleme, da wir noch am Zeichenbrett zeichnen mussten. Im Zeichenraum waren immer Leute, die sich auskannten. Außerdem mussten wir regelmäßig (nicht nur einmal im Semester) Arbeiten vorlegen, die dann geprüft wurden. (nur wenn alle Arbeiten anerkannt wurden, wurde man zur Prüfung zugelassen) Im Bereich Werkstofftechnik wurde allerdings viel vorausgesetzt, was ein Metaller in der Ausbildung lernt (z.B. Eisen-Kohlenstoff-Diagramm). Da mir dieses Wissen fehlte, musste ich es mir selbst aneignen. Damals hauptsächlich in der Hochschulbibliothek, da CAD.de erst direkt nach meiner Werkstofftechnikprüfung gegründet wurde. BTW: Im späteren Wahlfach CAD hatten wir bemängelt, dass wir zwar modellieren gelernt hatten, aber nicht wie man in dem Programm eine Zeichnung macht. Antwort des Professors: "Dafür gibt es technische Zeichner!"
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Es ist im übrigen sowohl gewollt, wie auch sinnvoll, dass man im Studium lernt, sich fehlendes Wissen selbst anzueignen. Das erwartet mein Chef von mir tag-täglich. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich studiere Maschinenbau und da ist in den ersten Semestern Technisches Zeichnen und CAD nur ein kleiner Bestandteil des Studiums wir haben zwar auch ein Regelwerk und einen kleinen Leitfaden bekommen aber der Rest ist Eigenverantwortung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
Zitat: Original erstellt von Börga: BTW: Im späteren Wahlfach CAD hatten wir bemängelt, dass wir zwar modellieren gelernt hatten, aber nicht wie man in dem Programm eine Zeichnung macht. Antwort des Professors: "Dafür gibt es technische Zeichner!"
Heute lautet die Antwort wahrscheinlich: "Dafür gibt's 3D-Drucker!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
hahaha... soso... Danke für die Antworten. Echt interessant. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP3 / DBWorks R17 SP 1.5 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jun. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alenxader7884
