| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Messen-Funktion tunen? (842 / mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß jemand ob es eine optimierte Variante der Messenfunktion gibt? Es geht darum, das man den Winkel zwischen zwei Ebenen auch grafisch dargestellt bekommt. Gerade wenn dieser sehr klein ist, lässt sich oft schwer erkennen in welche Richtung man drehen muss. Des Weiteren wäre eine Option schön in dem man sich per Klick die Winkel von Ebenen projeziert auf die Hauptebenen (XY,YZ,XZ) anzeigen lassen kann. Der gemessene Winkel zwischen den Normalen ist in den wenigsten Fällen hilfreich. Grüße Aka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jun. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
| Entwicklungsingenieur Maschinenanalytik und -simulation (m/w/d) | Die inhabergeführte SCHNEIDER GmbH & Co. KG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung von Maschinen für die Brillen-, Präzisions- und Ultrapräzisionsoptik. Als Pionier der Freeform-Technik setzen wir mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung neue Branchenmaßstäbe. Heute sind wir ein ?Full-Solution-Provider? und bieten unseren Kunden umfassende Lösungen an von der kleine Individualmaschine bis zur umfangreichen Massenfertigung.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo Aka Messen muss immer schnell gehen und ein sicheres Ergebnis bringen (bei uns) Leider war Solidworks noch 2005(Messegespräch) der Meinung, daß Mathematik für die User zu komplex wäre. Anbei ein Beispiel: Ich finde, Solidworks könnte hier genauere Ergebnisse liefern: Kantenwinkel / Ebenenwinkel PS: Bei Winkel-Verknüpfungen ± >90°/180° ist das gleiche Drama (ohne Motor geht nichts) es geht also nicht darum, daß SWX das nicht könnte ! sondern daß man einen "experten-Modus" scheut. aber es gibt ja API! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
