| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Darstellung/Bühne in Zeichnungen (1138 / mal gelesen)
jkaiser Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2016 Solidworks Premium 2018 HP Z620 Intel Xeon E5-1650 v2, 3.50GHz, 32GB Win7 Pro x64 Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe eine generelle Frage zur Darstellung von Ansichten in Zeichnungen. Wenn ich Ansichten im Typ schattiert mit Kanten wähle (idR bei isometrischen Ansichten), sieht das Modell nicht immer so aus wie in der Bauteil-/Baugruppenansicht. Sprich die Beleuchtung, Bühne usw. scheint sich von den Einstellungen in den Dokumentvorlagen aus Bauteil bzw. Baugruppe zu unterscheiden. Gibt es die Möglichkeit, die Darstellung in Zeichnungen zu verändern oder wählt SW hier einen festen Standard? Vielen Dank für eure Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jun. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaiser
Hallo jkaiser, falls Dein Rechner RealView unterstützt kannst Du das auch auf der Zeichnung einschalten. Die Einstellungen der Lichter wirken sich ebenfalls auf die schattierte Darstellung in der Zeichnung aus. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo jkaiser,falls Dein Rechner RealView unterstützt kannst Du das auch auf der Zeichnung einschalten. Die Einstellungen der Lichter wirken sich ebenfalls auf die schattierte Darstellung in der Zeichnung aus. Viele Grüße AndiS
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antwort. Die Funktion von RealView kenne ich. Allerdings ist die Darstellung auf der Zeichnung im Vergleich zur Darstellung des Teils immer etwas unterschiedlich (bspw. auch in deinem Video). Außerdem müsste ich bei jedem Teil in den Beleuchtungen rumspielen. "Problem" ist eher, dass oftmals Teile aus Aluminium auf Zeichnungen eher wie Stahl aussehen oder Stahlteile sehr dunkel dargestellt werden - im Teil selber aber alles so dargestellt wird wie es sein sollte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
