  Pack and go Sortierung nach Feature Manager
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Pack and go Sortierung nach Feature Manager (1052 mal gelesen)
novaplan
Sehen Sie sich das Profil von novaplan an!   Senden Sie eine Private Message an novaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für novaplan
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen miteinander
Ich habe das Pack and Go schon öfters benützt, aber leider habe ich das folgende Problem.
Pack an Go sortiert die Teile und Baugruppe nach ABC Namen, ich möchte aber die Sortierung nach Feature Manager (CAD Baumstruktur)
Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Galli
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein. Dafür scheint es keine andere Lösung zu geben als die Baugruppenstruktur ebenfalls nach ABC zu sortieren. In Pack and Go gibts nichts einzustellen.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
novaplan
erstellt am: 22. Jun. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ziel war es eine Fortlaufende Nummerierung der Baugruppenstruktur zu erzeugen... von oben nach unten.
Danke für die Info. Und wie kann ich die Baugruppenstruktur nach ABC sortieren? Danke.
Liebe Grüsse
CC
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh den Sinn noch nicht ganz ...
pack and go schreibt die Komponenten dann ja in ein Verzeichnis. Wie sie da sortiert werden liegt am Explorer oder am "dir" Befehl, oder womit man halt drauf zugreift.
Die Sortierung in der Baugruppe folgt ja oft anderen Kriterien, wie "Fertigungsteile" / "Kaufteile" / "Normteile" ...
Gruß, Christian
p.s. mir viel prompt das Excel Makroein.
da wird die Struktur und die Komponentenmasse ausgelesen.
möglicherweise kannst du dir daraus etwas passendes bauen?
novaplan
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte einfach eine saubere Nummerierung der Baugruppenstruktur.
Sonst ist die Nummerierung im Baugruppenstruktur durcheinander...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach dich frei davon, das führt zu nichts. Das haben Andere auch schon einsehen müssen.
Was ist denn, wenn ein Teil/Bgr. in mehreren UBgr. enthalten ist? Welche Nummer soll es denn dann bekommen?
Und wenn du Komponenten in einem anderen Projekt wiederverwendest - willst du sie dann alle unnötigerweise kopieren, nur damit du die Nummerierung anpassen kannst? Und schon hast du doppelte Arbeit erzeugt (Freigabe, Einkauf, Fertigung, NC-Programme …)
Und so weiter und so fort...
Pack and Go kann dies nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
novaplan
erstellt am: 26. Jun. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ist die Nummerierung im Baugruppenstruktur egal.
Besten Dank für die Infos.
