  Strukutrbauteil (item Profil) - falscher Stoß / Endbehandlung
Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen
Autor Thema:  Strukutrbauteil (item Profil) - falscher Stoß / Endbehandlung (1064 mal gelesen)
A.Polyp
Sehen Sie sich das Profil von A.Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an A.Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Polyp
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeit mit Strukturbauteilen und habe mir aus einer iges Datei eines item Profils selbst ein Strukturbauteil angelegt und zur Bibliothek hinzugefügt.
Wenn ich dieses nun in einer Gruppe zuweise, wird das Profil nicht bis an die Kante des anderen herangezogen, sondern nur bis zum definierenden Punkt aus der Skizze.
Wenn ich in der Bibliothek die komplexere Struktur durch ein Quadrat ersetze funktioniert es aber (siehe auch Bild).
Wie kann ich das item Profil anlegen, so dass auch hier alles richtig ausgeführt wird? Ich bin mit verschd. zusätzlichen Konstruktionslinien etc. leider nicht zum Ziel gekommen.
Vielen Dank!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen und/oder lade mal dein Profil und das resultierende Teil hier hoch.
Ich arbeite fast täglich mit item-Gestellen und kann dieses verhalten bei mir nicht nachvollziehen.
Die Profile habe ich auch selbst erstellt und in die Bibliothek eingefügt.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
A.Polyp
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sw_data.zip
Vielen Dank für deine Hilfe,
ich habe angehängt:
- das von mir verwendete Profil
- ein bsp Teil in dem das genutzt wird
und noch ein Bild von einer Anschlussstelle bei der ich (exemplarisch) mit Rechteckprofil gearbeitet habe und ein weiteres kleines Problem mit den Ecken bekomme (vlt geht das mit den Winkeln aber auch einfach nicht.
Wenn du weitere Dateien / Erklärungen brauchst gib gerne Bescheid!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann deine Dateien leider nicht öffnen, zukünftige Version....
Was mir aber schon an dem Bild auffällt, ist , dass du mal die Einstellungen bei Ausrichtung und Profil suchen checken solltest.
ich rate dir auch dazu, die Online-Lehrbücher bzw. das Tutorial zu Schweißkonstruktionen durchzuarbeiten.
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 22. Jun. 2018 editiert.]
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 21. Jun. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mach Ebene2 und Skizze weg und mach neu - bei mir geht es
Nobbi
A.Polyp
erstellt am: 21. Jun. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfen.
Profilsuchen funktioniert, wenn ich einen Punkt am Rand des Profils wähle wird der Ansatz korrekt, allerdings laufen dann natürlich auch die Skizzenbahnen da entlang.
Und die aufgesetzten Teile "hängen in der Luft"
Die Ebene und Skizze kann ich nicht entfernen, nur unterdrücken - und da verschwindet bei mir das ganze Part - irgendwie habe ich glaube ich deine Ausführung da nicht ganz verstanden.
Grüße!
