| | |  | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Solidworks API, Makro zur Erstellung einer DXF - Datei mithilfe des Parts (3271 / mal gelesen)
Gettahomee Mitglied Technischer Produktdesigner / Mädchen für alles
 Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2018 Solidworks 2017
erstellt am: 20. Jun. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander und zwar bin ich leider nirgends fündig geworden, was dieses Thema anbelangt. Und zwar würde ich gerne aus einem Solidworks "Part" (irgendein Part) eine DXF-Datei aus mehreren Ansichten erstellen, indem das Makro folgende Aufgaben übernehmen soll: Neue Zeichnung vom bereits erstellten Part öffnen, 6 Ansichten des Modells auf DIN A4 erstellen im Maßstab 1:1 (Vorne, Hinten, Seite links, Seite rechts, Oben, Unten), Speichern unter, und dann als DXF-Format im Ordner des Modells speichern, danach soll die Zeichnung sich wieder schließen, sodass man auf das Part zurückkommt. Ich habe leider keine so richtige Ahnung von Makros und hoffe, dass mir hier einer helfen kann! Ich habe schon einmal so ein bisschen rumprobiert, aber dabei ist nichts wirklich bei rumgekommen, trotzdem als Info schonmal vorab. Und schonmal vielen Dank für die Hilfe Ich habe ein Bild angehängt, wie die normale Aufteilung bei uns ist. Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks 'Zugriff auf SolidWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 'Zugriff auf Aktuelles Dokument Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr 'Zugriff auf Auswahl des Benutzers Dim instance As IDrawingDoc Dim value As Boolean 'SolidWorks-Objekt erstellen und mit Aktivem Dokument verbinden Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swSelMgr = swModel.SelectionManager 'Zeichnung wird geöffnet Set Drawing = swApp.NewDocument("X:\Technik\SOLIDWORKS_Vorlagen\Dokumentvorlagen\Zeichnung.drwdot", 12, swSheetWidth, swSheetHeight) value = instance.GenerateViewPaletteViews("swModel") 'boolstatus = Part.GenerateViewPaletteViews 'Ändere Blattformat auf DXF_neu 'boolstatus = Part.SetupSheet5("Blatt1", 12, 12, 1, 1, True, "DXF_neu.slddrt", 0.42, 0.297, "Standard", True)
'Set swView = swDraw.CreateDrawViewFromModelView3(CompPathNames(i), "*Vorderseite", LocX, LocY, 0)
' sModelPfad = PartDoc.GetPathName ' If (PartDoc.ExportToDWG(sPfad & "\" & sBenenn2 & ".DXF", sModelPfad, 2, True, Null, False, False, 0, Null) <> True) Then ' Call MsgBox("Beim Speichern von " & Chr(34) & sBenenn2 & ".DXF" & Chr(34) & " ist ein Fehler aufgetreten!", vbOKOnly, "Fehler !") ' End If ' 'Dokument schließen ' sVerz = PartDoc.GetTitle ' Set PartDoc = Nothing ' SwApp.CloseDoc sVerz End Sub Ist nicht viel aber besser als nichts Gruß Kevin
------------------ Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 20. Jun. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gettahomee
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das hat mich schon um einiges weitergebracht. Allerdings habe ich das Problem, dass Solidworks eine Fehlermeldung bei der Erstellung der dxf rausgibt. Ich vermute, ich hätte den sPathName bei "Endung des Modells entfernen" noch einmal anders benennen müssen? Allerdings hat das auch nicht richtig funktioniert Kann mir da einer bei meinem Problem helfen? Es soll der Pfad des Modells genommen werden, wo die dxf abgespeichert werden soll. Code: Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim oDrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc Dim bRetVal As Boolean Dim sPathName As String Dim nErrors As Long Dim nWarnings As Long Dim nRetval As Long Dim bShowMap As Boolean Dim bRet As Boolean ' Vorlagenpfad bitte hier anpassen Const sVorlagenPfad = "X:\Technik\SOLIDWORKS_Vorlagen\Erstellung DXF aus Teil\Zeichnung_DXF.DRWDOT"
Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc ' Dateiname von aktiven Modell holen sPathName = swModel.GetPathName If sPathName = "" Then MsgBox ("Aktives Dokument ist nicht gespeichert!") Exit Sub End If ' Prüfen ob Dateiendung an Pfad hängt, wenn nicht anhängen. If InStr(sPathName, ".") = 0 Then If swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then sPathName = sPathName & ".sldasm" ElseIf swModel.GetType = swDocPART Then sPathName = sPathName & ".sldprt" Else MsgBox ("Aktives Modell kann nicht eingefügt werden!") Exit Sub End If End If ' Zeichnungsvorlage öffnen Set oDrawingDoc = swApp.NewDocument(sVorlagenPfad, 2, 0.2794, 0.4318) bRetVal = oDrawingDoc.InsertModelInPredefinedView(sPathName) If bRetVal = False Then MsgBox ("Es ist ein Fehler aufgetreten! Einfügen des Modells in die vordefinierte Zeichnungsansicht fehlgeschlagen.") Exit Sub End If ' Endung des Modells entfernen (.sldprt) ' und dxf Endung anhängen (.dxf) sPathName = swModel.GetPathName sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6) sPathName = sPathName + "dxf" ' Zeige momentane Einstellungen Debug.Print "DxfMapping = " & swApp.GetUserPreferenceToggle(swDxfMapping) Debug.Print "DXFDontShowMap = " & swApp.GetUserPreferenceToggle(swDXFDontShowMap) Debug.Print "DxfVersion = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfVersion) Debug.Print "DxfOutputFonts = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfOutputFonts) Debug.Print "DxfMappingFileIndex = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfMappingFileIndex) Debug.Print "DxfOutputLineStyles = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfOutputLineStyles) Debug.Print "DxfOutputNoScale = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfOutputNoScale) Debug.Print "DxfMappingFiles = " & swApp.GetUserPreferenceStringListValue(swDxfMappingFiles) Debug.Print "DxfOutputScaleFactor = " & swApp.GetUserPreferenceDoubleValue(swDxfOutputScaleFactor) Debug.Print "" ' Turn off showing of map bShowMap = swApp.GetUserPreferenceToggle(swDXFDontShowMap) Debug.Print "bShowMap = " & bShowMap swApp.SetUserPreferenceToggle swDXFDontShowMap, False bRet = swModel.SaveAs4(sPathName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings) If bRet = False Then nRetval = swApp.SendMsgToUser2("Problems saving file.", swMbWarning, swMbOk) End If ' Restore showing of map swApp.SetUserPreferenceToggle swDXFDontShowMap, bShowMap End Sub
RWolff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 14.06.2016 SolidWorks 2018
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gettahomee
Die dxf wird nicht abgespeichert, da dein swModel (activedoc) noch beim PART oder ASSEMBLY ist. Versuch mal vor der Zeile zum abspeichern der dxf: set swModel = swapp.activedoc Dadurch ändert sich dein aktives Dokument auf die Zeichnung und die dxf kann erstellt werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gettahomee
Mal ein ganz anderer Ansatz zur Überlegung: Man kann auch direkt aus dem Part heraus eine DXF erstellen. Damit spart man sich das ganze Zeichnungs-Gefummel. Anbei mal eine Funktion, die ich genau dafür geschrieben habe. Da ich die für die Veröffentlichung hier leicht angepasst habe, kann es sein, dass ein Paar kleinere Bugs drin sind. Die Funktion speichert von Blechteilen eine dxf der Abwicklung, bei normalen Teilen eine dxf einer Ansicht senkrecht zur größten Fläche (wir machen hauptsächlich Platten, da ist das meistens dass, was wir zum Lasern brauchen). Im Prinzip muss man nur statt des "*Normal auf" mit einer Schleife die gewünschten Standard-Ansichten durchgehen und speichern. Ergibt halt dann pro Ansicht eine dxf. Code: Function Convert2DXF(Ablage, FileName, Filepath, Optional ByVal BGName As String = "") as BooleanDim varAlignment As Variant Dim dataAlignment(11) As Double Dim varViews As Variant Dim dataViews(0) As String Dim vBoundBox As Variant Dim instance As IModelView Dim value As MathTransform Dim vBodies Dim swFeat As SldWorks.Feature bool1 = False bool2 = False Ist_Blechteil = False Set swDoc2 = swApp.ActiveDoc Set PartExt = swDoc2.Extension 'Ist Blechteil? Set swFeat = swDoc2.FirstFeature Do While Not swFeat Is Nothing 'Blechteil markieren If swFeat.Name Like "*Abwicklung*" Then Ist_Blechteil = True Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop 'einzelne Körper von Mehrkörperteilen isolieren vBodies = swDoc2.GetBodies2(swSolidBody, True) For i = 0 To UBound(vBodies) Set vBody = vBodies(i) 'Dateiname generieren If UBound(vBodies) = 0 Then saveFileName = Ablage & BGName & Replace(LCase(FileName), "sldprt", "dxf") Else 'lfd. Nr. vergeben Select Case i Case 0 To 9 lfdNr = "__0" & i Case Else lfdNr = "__" & i End Select saveFileName = Ablage & BGName & Replace(LCase(FileName), ".sldprt", lfdNr & ".dxf") End If swDoc2.ClearSelection2 True vBodyID = vBody.GetSelectionId bool = PartExt.SelectByID2(vBodyID, "SOLIDBODY", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, swSelectOptionDefault) 'isolieren swApp.RunCommand swCommands_Comp_Isolate, "" 'DoEvents 'Orientierung des Models auslesen dataAlignment(0) = 0# dataAlignment(1) = 0# dataAlignment(2) = 0# dataAlignment(3) = 1# dataAlignment(4) = 0# dataAlignment(5) = 0# dataAlignment(6) = 0# dataAlignment(7) = 1# dataAlignment(8) = 0# dataAlignment(9) = 0# dataAlignment(10) = 0# dataAlignment(11) = 1# varAlignment = dataAlignment 'größte Fläche auswählen swDoc2.ClearSelection2 True Set vFace = vBody.GetFirstFace maxFläche = 0 Set swSelMgr = swDoc2.SelectionManager Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData ViewName = "TempView" Do While Not vFace Is Nothing aktiveFläche = vFace.GetArea If aktiveFläche > maxFläche Then maxFläche = aktiveFläche Set vEntity = vFace 'auswählen bool = vEntity.Select4(False, swSelData): Debug.Assert bool End If Set vFace = vFace.GetNextFace Loop 'Ansicht normal auf Fläche swDoc2.ShowNamedView2 "*Normal auf", -1 'temp. Ansicht erzeugen swDoc2.NameView ViewName dataViews(0) = ViewName varViews = dataViews If Not Ist_Blechteil Then 'als normale dxf bool1 = swDoc2.ExportToDWG2(saveFileName, Filepath, swExportToDWG_ExportAnnotationViews, True, varAlignment, False, False, 0, varViews) Else 'Blech-dxf 'options = 193 options = 49 ' flat-pattern geometry, merge coplanar faces, library features bool2 = swDoc2.ExportToDWG2(saveFileName, Filepath, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, options, Null) End If If bool1 Or bool2 Then Convert2DXF = True Else Convert2DXF = False 'exit isolation swApp.RunCommand swCommands_Comp_Isolate_Exit, "" 'DoEvents If bool2 Then vBodies = swDoc2.GetBodies2(swSolidBody, True) swDoc2.DeleteNamedView ViewName Next i End Function
Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU & -DT =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ok mein Code funktioniert soweit so gut. Ich habe mir noch ein paar andere Infos zusammengesucht, damit gings gut. Jetzt kann ich eine dxf erzeugen und es schließt die Zeichnung hinterher auch wieder. Das einzige, was mir ein bisschen missfällt, ist, dass die vordefinierte Zeichenansicht sich nicht an das Teil automatisch anpasst. Wenn man also ein kleines Teil hat sieht es soweit ganz gut aus. Allerdings wenn das Teil 2 Meter ist, dann sieht es so aus, als ob die Ansichten in einem Teil zusammenhängen. Kann man das auch irgendwie programmieren, dass sich die vordefinierte Zeichnungsvorlage an das Modell anpasst? Und wenn ja wie?  @Jens: Wo muss ich diese Funktion einbauen? Habe leider überhaupt keinen Plan, wie das mit der Funktion läuft Allerdings brauche ich das alles wenn dann auch nur in einer dxf Datei, sonst wird es für unsere Fräser zu kompliziert (und ich will denen nicht mehr Arbeit verschaffen, jedes Mal eine neue Dxf öffnen zu lassen ). Wir steigen eventuell bald auf SolidCam um, allerdings kann sich das noch ca. 2 Jahre hinziehen...  Ich hoffe es hat noch jemand einen Vorschlag dazu?  Hier ist mein bisheriger Code, der läuft bisher gut: Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim oDrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc Dim bRetVal As Boolean Dim sPathName As String Dim sPartName As String Dim nErrors As Long Dim nWarnings As Long Dim nRetval As Long Dim bShowMap As Boolean Dim bRet As Boolean Dim SaveAs3 As Long Dim Name As String ' Vorlagenpfad bitte hier anpassen Const sVorlagenPfad = "X:\Technik\SOLIDWORKS_Vorlagen\Erstellung DXF aus Teil\Zeichnung_DXF.DRWDOT"
Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc ' Dateiname von aktiven Modell holen sPathName = swModel.GetPathName If sPathName = "" Then MsgBox ("Aktives Dokument ist nicht gespeichert!") Exit Sub End If ' Prüfen ob Dateiendung an Pfad hängt, wenn nicht anhängen. If InStr(sPathName, ".") = 0 Then If swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then sPathName = sPathName & ".sldasm" ElseIf swModel.GetType = swDocPART Then sPathName = sPathName & ".sldprt" Else MsgBox ("Aktives Modell kann nicht eingefügt werden!") Exit Sub End If End If ' Zeichnungsvorlage öffnen Set oDrawingDoc = swApp.NewDocument(sVorlagenPfad, 2, 0.2794, 0.4318) bRetVal = oDrawingDoc.InsertModelInPredefinedView(sPathName) If bRetVal = False Then MsgBox ("Es ist ein Fehler aufgetreten! Einfügen des Modells in die vordefinierte Zeichnungsansicht fehlgeschlagen.") Exit Sub End If ' Endung des Modells entfernen (.sldprt) ' und dxf Endung anhängen (.dxf) sPartName = swModel.GetPathName sPartName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6) sPartName = sPartName + "dxf" ' Zeige momentane Einstellungen Debug.Print "DxfMapping = " & swApp.GetUserPreferenceToggle(swDxfMapping) Debug.Print "DXFDontShowMap = " & swApp.GetUserPreferenceToggle(swDXFDontShowMap) Debug.Print "DxfVersion = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfVersion) Debug.Print "DxfOutputFonts = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfOutputFonts) Debug.Print "DxfMappingFileIndex = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfMappingFileIndex) Debug.Print "DxfOutputLineStyles = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfOutputLineStyles) Debug.Print "DxfOutputNoScale = " & swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swDxfOutputNoScale) Debug.Print "DxfMappingFiles = " & swApp.GetUserPreferenceStringListValue(swDxfMappingFiles) Debug.Print "DxfOutputScaleFactor = " & swApp.GetUserPreferenceDoubleValue(swDxfOutputScaleFactor) Debug.Print "" ' Turn off showing of map bShowMap = swApp.GetUserPreferenceToggle(swDXFDontShowMap) Debug.Print "bShowMap = " & bShowMap swApp.SetUserPreferenceToggle swDXFDontShowMap, False bRet = oDrawingDoc.SaveAs3(sPartName, 0, 0) 'Zeichnung wieder schließen Name = oDrawingDoc.GetPathName() swApp.CloseDoc Name End Sub
| Anzeige.:
