| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Form- und Lagetoleranzen im Bauteil (2119 mal gelesen)
Zinfandel Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2017 Creo Parametric und Simulate 4.0, Creo Elements Direct, Abaqus 2017, SolidWorks 2017
erstellt am: 19. Jun. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Als Umsteiger von Creo versuche ich gerade, Form-und Lagetoleranzen wie im Bild in das Bauteil zu bekommen. In die Zeichnung ist kein Thema, aber ich möchte die Angaben eigentlich lieber bereits im Bauteil haben. Hilfe, Youtube und sonstiges haben mich bis dato leider nicht weitergebracht. Hat jemand Ahnung, wie das geht? VG Thomas [Diese Nachricht wurde von Zinfandel am 19. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 19. Jun. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Im Prinzip geht es wie in der Zeichnung: Du kannst z.B. aus der Symbolleiste "Beschriftung" einen Bezug, ein Rauheitssymbol usw. wählen und auf eine Fläche im Modell ziehen. Wenn in Ansicht/Ausblenden-Einblenden die Beschriftungen als angezeigt eingestellt sind, kannst du diese Sachen im Modell sehen. Mittels des Zauberstabs lassen sich diese Daten auch in eine Zeichnung importieren. Piet ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Zitat: Original erstellt von Zinfandel: Hallo! Auf eine Fläche ja, aber in der Vorlage bezieht sich die Toleranz auf ein Maß. Und das bekomme ich nicht hin. VG Thomas
Moin, funktioniert bei mir einwandfrei. Einfach beim Einfügen der Toleranz das Maß anwählen. Nur die Darstellung ist gewöhnungsbedürftig. Da wir es aber nicht nutzen, habe ich jetzt nicht die Muße, nach Darstellungsoptionen zu suchen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielleicht stelle ich mich ja zu dämlich an, aber wie soll das gehen? Wenn ich auf die Toleranz klicke, kann ich kein Maß auswählen. Wenn ich mir vorher das Maß anzeigen lasse, es anwähle und dann auf die Toleranz gehe, funktioniert es ebensowenig. VG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Hallo Thomas, ich bring das genauso wenig zusammen wie du, alles funktioniert nur eben die Form- und Lagetoleranzen nicht, da muss daher wohl irgend ein Trick dabei sein, oder es ist evtl. Versions und SP abhängig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Ich habe zwei Wege ausprobiert, die bei mir beide funktionieren: - im Skizzierer:
- #Einfügen#Beschriftungen#Form- und Lagetoleranz - dann Einstellungen vornehmen und das Maß anklicken (hier ist die Reichenfolge egal)
- ohne Skizzierer:
- Doppelklick auf Feature oder Skizze, damit die Maße eingeblendet werden - #Einfügen#Beschriftungen#Form- und Lagetoleranz - dann Einstellungen vornehmen und das Maß anklicken (hier ist die Reichenfolge egal)
erstellt am: 20. Jun. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Zitat: Original erstellt von Zinfandel: ...Ist aber ein ziemlicher Krampf IMHO. ...
Das muss dann aber an deinen Einstellungen oder dem installierten SP liegen. Bei mir funktioniert es ohne Probleme. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
