| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Kabelabdeckung in gebogen ? (1242 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 19. Jun. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mein Auftrag ist es eine Kabelverdeckung zu ändern, da zwischen Zimmerdecke und Wand etwas Kabel rausguckt. Soll ein gebogenes Ding sein. Maße unbekannt, nur breite der Kabelverdeckung hat 30mm. Nun hab ich ein Teil erstellt, das ich 25mm lang und 360° gebogen habe, damit es die Typische Form eines 1/4 Kreis hat. Leider komme ich nicht weiter. Wie soll das Ding befestigt werden? Darin liegt mein Problem. Ich komme auf Ideen, aber die sind alle leider total blöd oder nur nicht passend für diese Konstruktion. Hat einer eine Idee, was ich in Solidworks designen kann, damit man das gebogene Teil an die geraden Teile der Kabelverdeckung anbringen kann? Würde ja sonnst das gebogene Teil immer runterfallen und nicht halten... Hab schon versucht, das Teil so zu designen, das an jedem Ende ein gerades Stück ist, aber da ich in Solidworks nicht kontrollieren kann, ob das dann auch wie die Originalmaße 100% gleich ist, ist es nur etwas ungünstig, wenn ich die geraden Stücke zum einklacken in die mit der Wand verschraubten Stücke erste... hm ich komme nicht auf die richtige Lösung für mein Problem. Mir persönlich würde es ja reichen, wenn ich das gebogene Teil habe, aber dies würde ja nicht halten und ich hab nur leider gar keine Idee wie man das befestigen kann, damit es nicht runterfällt... habt ihr Ideen? Danke im Vorraus ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Jun. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo, hast du irgengdwie eine Skizze oder Bild in der du die Ausgangssytiation darstellen kannst, weil ich weiß noch nicht ganz was du möchtest? Irgendwas zu adaptieren ohne die genauen Abmaße zu kennen kann meiner Meinung nach nur schief gehen. Wenn du zumindest die groben Maße kennst, könntest du ja dein "gebogenes Ding" aus Federstahl machen was sich dann entsprechend reinkeilt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jun. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von AzubineDumm: ... eine Kabelverdeckung zu ändern, da zwischen Zimmerdecke und Wand etwas Kabel rausguckt. ... 25mm lang und 360° gebogen habe, damit es die Typische Form eines 1/4 Kreis hat...... Wie soll das Ding befestigt werden? ... damit man das gebogene Teil an die geraden Teile ... habt ihr Ideen? ...
Klar haben wir hier jede Menge Ideen. Im Moment hat bestimmt jeder seine eigene Idee, wie das bei dir nun aussieht ... Aus "Breite 30mm", "25mm lang", "360°" und "1/4 Kreis" kann man schon eine Menge machen. ich nehme jetzt an, dass 2 Kabelkanäle aufeinander zulaufen und kurz vor der Ecke aufhören? zieh doch den oberen bis zu Wand und den unteren bis direkt da drunter. Dann ist die Ecke schon mal zu. die Abdeckung herumbiegen und 2 "Dreiecke" ausschneiden müsste doch dann reichen? mit etwas Acryl/Silikon/Gipsputz ankleben und glattziehen. Gruß, Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jun. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo, ich würde mir zunächst eine Lösung ausdenken und sie dann in SWX umsetzen. [klugcheyc] Ein typischer Viertelkreis hat 90 Grad, nicht 360... [/klugcheyc] Meine Lösung wäre: - Die Kabelkanäle hören bestimmt ein paar cm vor der Ecke auf und sind die klassischen, mit einer aufgeklipsten Abdeckung?! - Dann würde ich also den von dir schon erstellten 90 Grad Bogenhinter das Kabel bringen. Das sollte schon durch das Kabel, die Anlage an den Stirnseiten, wie auch durch Anlage an Wand und Decke halten. - Und dann würde ich eine lange Abdeckung in der Ecke passend biegen. Dann würde ich sie auf dem Kanal wandseitig, in der Ecke und rum bis zur Decke aufklipsen. So hält es sich selbst, das Kabel und dein neues Bogenstück. Siehe Bild - das mehr sagt, als tausend Worte... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
| Anzeige.:
