  Wie kann ich aus einer Baugruppe zwei unterschiedliche Zeichnungsansichten ableiten?
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Wie kann ich aus einer Baugruppe zwei unterschiedliche Zeichnungsansichten ableiten? (1551 / mal gelesen)
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
Windows 10 Professional 64Bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0
AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 19. Jun. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in folgender Angelegenheit bitte ich um Hilfe:
Ich habe eine Baugruppe erstellt, die eine Tür beinhaltet. Jetzt möchte ich gerne in der Zeichnungsableitung zwei Ansichten einfügen, wobei zum einen eine Ansicht das Produkt mit geschlossener Tür abbilden soll und zum anderen die andere Ansicht das Produkt mit geöffneter Tür abbilden soll. Allerdings ist mir nicht klar, wie das umgesetzt werden kann (Pack and Go… möchte ich in diesem Fall nicht nutzen; die Zeichnung soll auf 1 Baugruppe Bezug nehmen).
In CATIA hatte ich es bisher so ausgeführt:
In der Baugruppe war die Tür geöffnet. Dies leitete ich in der Zeichnung ab, indem ich z.B. zwei identische Iso-Ansichten einfügte (beide hatten natürlich geöffnete Tür). Dann sperrte ich eine Ansicht (dadurch behielt sie den jeweiligen Stand und aktualisierte sich nicht bei Änderungen). Anschließend schloss ich die Tür in der Baugruppe, aktualisierte die Zeichnung und hatte eine Ansicht mit geschlossener Tür und eine Ansicht mit geöffneter Tür (wegen der Sperre aktualisierte sich diese Ansicht ja nicht).
Wie kann ich das in SolidWorks lösen?
Ähnliches wie Ansicht sperren habe ich nicht gefunden. Dann dachte ich, das über „Konfiguration hinzufügen…“ lösen zu können. Doch damit bekomme ich es nicht hin. Das Öffnen und Schließen der Tür steuer ich über eine Verknüpfung (Winkel 180° = Tür geschlossen und Winkel 90° = Tür geöffnet).
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 19. Jun. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dies z.B. über zwei Baugruppen-Konfigurationen lösen. Den Öffnungswinkel könntest Du dabei über eine Winkelverknüpfung in der Baugruppe steuern.
In der einen Konfiguration stellst Du den Öffnungswinkel auf 0° und in der zweiten Konfiguration auf den gewünschten Öffnungswinkel.
In der Zeichnungsableitung kannst Du dann 2 Ansichten einfügen und jeweils die gewünschte Konfiguration wählen.
--> Alternativ gibt es in der Zeichnung die Alternativpositions-Ansicht.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jun. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte beschreibe dein Problem bei der Konfiguration,
denn das ist die Lösung
anhand deiner Problembeschreibung, können wir dir dann weiterhelfen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
alwi
CAD-Konstrukteur
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 19. Jun. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, Rapti, für die gute Beschreibung. Ich bin entsprechend vorgegangen und es funktioniert tatsächlich auch so, allerdings bei diesem meinem speziellen Fall funktioniert es leider doch nicht, da es einen Haken gibt.
OK, Martin, ich versuche es mal vereinfacht, aber (hoffentlich) verständlich zu erklären:
Ich habe eine Baugruppe A, die aus 5 Teilen besteht: 4 Wände und 1 Tür.
Nun habe ich eine Baugruppe B erstellt und die beinhaltet Baugruppe A und einige Teile als Verbindungselemente für die Wände.
Von Baugruppe B möchte ich nun eine Zeichnungsableitung erstellen mit den zwei Ansichten (Tür geöffnet und Tür geschlossen).
Wenn ich eine Zeichnungsableitung von Baugruppe A erstelle, dann klappt das mit den Ansichten dank der Konfiguration wie von Rapti beschrieben. Ist für mich allerdings nicht brauchbar, da die Verbindungselemente fehlen (die sind ja in Baugruppe B).
Doch im Gegensatz zur Baugruppe A kann ich eine entsprechende Konfiguration (Tür offen / Tür zu) in Baugruppe B nicht erstellen. Aus meiner Sicht ist das auch logisch. Wenn ich in Baugruppe B eine Winkelverknüpfung erstelle, dann bezieht sich diese auf Baugruppe A komplett und nicht einfach nur auf die Tür aus Baugruppe A. Oder kann ich womöglich doch eine Winkelverknüpfung in Baugruppe B erstellen, die die Tür aus Baugruppe A öffnen lässt?
Ich weiß: Dieses Problem hätte ich nicht, wenn ich die Verbindungselemente ebenfalls alle in Baugruppe A hätte. Aber warum soll ich es einfach machen, wenn es auch kompliziert geht?
Nun ja, ich hoffe, etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Und hoffe noch mehr auf eine Lösung, ohne die Baugruppe neu modellieren zu müssen, denn tatsächlich besteht das Ganze aus fast 200 Teilen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jun. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe A:
Winkelverknüpfung erstellen
2 Konfigurationen erstellen
in jeder Konfiguration das Maß richtig einstellen (also Konfigurationsgesteuert machen)
Baugruppe B:
Baugruppe A einfügen
2 Konfigurationen erstellen und Baugruppe A wie gewünscht umschalten
lg Martin
alwi
CAD-Konstrukteur
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 19. Jun. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes, besten Dank, Martin! Genau das ist die Lösung! Und ich hatte schon gezittert, die Baugruppe neu modellieren zu müssen, puh…
Hatte zwar zunächst kurz Schwierigkeiten… Habe Baugruppe B und Baugruppe A gleichzeitig geöffnet (beide hatten Tür geschlossen) und dann in Baugruppe A auf „Tür geöffnet“ umgeschaltet, bin dann in Baugruppe B gegangen, doch die Tür blieb geschlossen (habe gedacht, die wäre hier dann auch offen). Also weiter geschaut und es dann doch hinbekommen: In Baugruppe B auf Baugruppe A geklickt und dann auf „Komponenteneigenschaften…“. Ein Fenster öffnete sich und dort konnte ich dann zwischen den beiden Konfigurationen aus Baugruppe A umschalten.
Besten Dank nochmal für die Hilfe!
