Hallo liebes Forum,
da ich ein Neuankömmling bin und das mein erster Beitrag ist, weist mich bitte auf eventuelle Fehler/Fauxpas hin.
Aufbau (Bild im Anhang):
Die Baugruppe soll ein "Pohl'sches Rad" darstellen.
Zwei Bauteile sind mit einer Spiralfeder (Helix&Spirale -> Spiralfunktion -> Aufsatz/Basis ausgetragen) verbunden.
Die Parameter der Feder (Anfangswinkel, Steigung und Windungen) sind mittels Gleichungen vom Winkel( zurzeit als Verknüpfung definiert) zwischen den beiden Bauteilen (an welchen jeweils die Endstücke der Feder befestigt sind) abhängig.
=> Ändert sich der Winkel, so muss jedes mal neu aufgebaut werden, damit die feder ihre gewünschten Dimensionen einnimmt.
Problem:
Möchte ich in einer Animation(Bewegungsstudie) den Winkel über die Zeit ändern, so müsste sich die Baugruppe nach jeder Änderung neu aufbauen damit diese richtig dargestellt wird.
Gibt es eine Möglichkeit das dieser Neuaufbau automatisch immer durchgeführt wird? Oder ist mein ganzes Konzept komplett falsch und es gibt einen viel einfacheren Weg?
Side note:
Ich verwende Solidworks 2017.
Bin bei Google und auch mit der Forumssuche leider nicht fündig geworden.
Ich bedanke mich jetzt schon für die Vorschläge!
Grüße Daniel
