| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: Formeln mit Maßbezug in Zeichnungstabelle? (1182 mal gelesen)
Neostead Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.06.2018
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche aktuell nach einer Möglichkeit, mir in einer Zeichnungstabelle aus verknüpften Maßen eine Formel ausgeben zu lassen. Im Detail: Ich habe eine Zeichnungsdatei, bei der das dargestellte Teil in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. In der Zeichnung befindet sich eine Tabelle, in der diese verschiedenen Bereiche benannt sind. Daneben würde ich mir gerne automatisch die Fläche dieser Bereiche anzeigen lassen. Darum suche ich nach einer Möglichkeit, eine Formel einzufügen und diese mit den vorhandenen Bemaßungen der Flächen zu füttern. Bei der Tabelle gibt es ja einen Knopf für Formeln, aber ich finde keine Option um einen Bezug zu einem Zeichnungsmaß herzustellen. Wo ist diese Funktion versteckt, oder muss ich für mein Vorhaben ganz anders vorgehen? Bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2018 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neostead
Hallo Michael, das Abgreifen von Bemaßungen funktioniert meines Wissens nur in Einzelteilen oder in Baugruppen wenn die Bemßungen auch in dieser erstellt wurden. Hast du es mal über den Umweng einer Eigenschaft in den Einzeteilen versucht und diese in der Tabelle abgerufen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neostead
Zitat: Original erstellt von Neostead: Bezug zu einem Zeichnungsmaß
Doppelklick in die Zelle, in der das Maß stehen soll, dann das Maß an der Ansicht anklicken. Die Syntax (z. B. "RD2@Zeichenansicht2") wird automatisch eingetragen, es erscheint aber immer der aktuelle Wert (und das voll parametrisch). Gruß, Jens Edit: Nur kurz die Sys-Info geradegebogen ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU & -DT =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 18. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neostead
Hallo Jens, gut zu wissen, war mir neu, dass das auch in Zeichnungen funktioniert, mann lehrnt halt nie aus. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neostead Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, vielen Dank für den Tipp. Funktioniert problemlos. Ich wusste nicht, dass ich den Umweg über eine extra Zelle in der Tabelle gehen muss. Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, bedeutet das, dass ich eine Formel in der Tabelle nicht direkt aus Maßen erstellen kann, sondern nur aus anderen Tabellenwerten (die wiederum von Maßen stammen)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
