| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Konfigurationsspezifische Dateiinformation fragt keine Tabellenwerte ab (882 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Gemeinde, leider habe ich im Forum keinen passenden Beitrag für/über mein Problem gefunden. Es geht um folgendes. Für Strukturbauteile zu erstellen gibt es in unserer Firma Profilskizzen die über Tabellen gesteuert werden. Diese Tabelle beinhaltet auch eine Spalte „$PRP@Beschreigung“. Leider wird diese Beschreibung bei Erstellung eines Strukturbauteils nicht in die Konfigurationsspezifische Dateiinformation übertragen. Wie kann ich den entsprechenden Wert, für das ausgewählte Profil, automatisch in der Konfigurationsspezifische Dateiinformation abfragen lassen? Vielen Dank für Eure Hilfe Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jun. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo, Lösche doch bitte zuvor die schon vorhandenen Konfigurationen oder zumindest die Felder "Beschreibung", dann wird SWX sie auch mit den Inhalten aus der Tabelle wieder anlegen können. Aber Achtung! Zuvor die Tabelle extra sichern, denn je nach Einstellung werden sonst die Inhalte aus dem Teil die Tabelle überschreiben! Und dann ist die Tabelle leer! Bei dem hochgeladenen Teil, dass keine Konfigs enthält, habe ich kein problem feststellen können - es funktioniert problemlos und erwartungsgemäß. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Lösung. Ist es auch Möglich diese Abfrage mit anderen Werten zu kombinieren? z.B. unter Description sollte dann stehen „HEA 260 - 1706, 1.0038 (S235JRG2)“. Den Wert „HEA 260“ wird aus der Tabelle bezogen und die „1706“ werden aus der Skizze „Länge“ bezogen. Und bei Änderung des Profils sollte sich die Angabe „HEA 260“ auf z.B. „HEA 300“ automatisch ändern. Ist dies Möglich? Vielen Dank für Deine Hilfe Beanie
erstellt am: 14. Jun. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
| Anzeige.:
