  Baugruppen export in DXF
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Baugruppen export in DXF (1109 / mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Win7+8, Catia V5 R15, R16, R17, R21, SolidWorks 2016
erstellt am: 13. Jun. 2018 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche schon etwas länger eine Baugruppe in DXF zu konvertieren - das Prozedere als Part abzuspeichern ist mir schon bekannt nur leider geht es bei der Baugruppe nicht, da sich darin kein 3D Körper befindet.
Es handelt sich dabei um eine Baugruppe, in der mehrere Parts integriert - diese Parts bestehen aber nur aus Skizzen.
Wer hat eine Idee?
Kotschi
Ralf Tide
erstellt am: 13. Jun. 2018 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
da kannst Du lange probieren. DXF kann SolidWorks nur von einer Zeichnung oder von der Abwicklung eines Blechteils erzeugen...
Exportieren als *.sat (ACIS) führt zumindest beim Reimport in SolidWorks zu Skizzenlinien...
HTH
Ralf
