  Volumen Körper voneinander abziehen aber beide behalten in Part
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Volumen Körper voneinander abziehen aber beide behalten in Part (2533 / mal gelesen)
A.Polyp
Sehen Sie sich das Profil von A.Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an A.Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Polyp
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Part in dem ich zwei Volumenkörper generiert habe. Der eine soll vom anderen abgezogen werden, danach möchte ich beide aktuellen Volumina (das von dem eines abgezogen wurde, und dass das dafür benutzt wurde) in einer Baugruppe verwenden. So wie ich das dachte funktioniert es leider nicht.
Ansatz war das Abziehen durch "Kombinieren" Funktion zu erreichen und den Körper dann in ein Assembly einzufügen.
Beim Abziehen geht dann leider das eine Volumen verloren. Toll wäre es, wenn ich das Part ein zweites mal einfügen könnte und hier die "Kombinieren" Funktion unterdrücke, aber das wirkt sich (natürlich) auf das 1. Part aus da ja die Refrenzen gleich sind und ich diese nicht unterbrechen will.
Wie kann ich hier vorgehen, so dass beide Volumenkörper erhalten bleiben für weiter arbeiten (Export in Simulationsumgebung) aber ich auch die Boolsche Operation durchführen kann.
Vielen Dank!
Anatol
EDIT: Wünschenswert wäre zb aus beiden Volumina einzelne Parts erzeugen zu können, die ich unabhängig vom Original miteinander Verschneiden kann, die aber vom Basisteil abhängen, dh bei Parameteränderung diese mitmachen
[Diese Nachricht wurde von A.Polyp am 11. Jun. 2018 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anatol,
wie wär's mit Abspalten?
HTH
Ralf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie wäre es mit "Körper speichern" (auf dem Ordner Volumenkörper aufrufbar), um sie zu vereinzeln und dann ein "Formnest" für das Abziehen?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
A.Polyp
erstellt am: 11. Jun. 2018 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Die Körperspeichernfunktion hat zum Ziel geführt - die Option kannte ich nicht, vielen Dank!!!
