  Fläche bis nächster verlängern
Autor Thema:  Fläche bis nächster verlängern (1764 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem. Und zwar habe ich einen Winkel zwischen 2 anderen verbaut und möchte von diesem Winkel der dazwischen ist eine Fläche bis zur nächster Verlängern [Bild 2 und 4] aber so verlängern das auch der Radis mit erkannt wird seihe Bild. Ich könnte es mit einem Feature machen oder Fläche verschieben aber da muss ich wieder viel wegsachneiden.
Hat da jemand eine bessere Idee??
Pepe
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R23 SP 2.8
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
WinkelaustragenbisnachsterKorper.zip
Hi Pepe
meinst Du sowas wie im Anhang (SWX 2017)?
Profil in der Baugruppe bearbeiten -> Stirnfläche in Skizze übernehmen -> linear austragen bis "Körper"
Wenn sich danach nicht smehr ändert, evtl. Referenzen brechen, damit beide eigenständig sind
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 08. Jun. 2018 editiert.]
e.pepe
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ja sowas meinte ich. Dein Beispiel funkt. es nur in der BG Umgebung oder geht es auch in im Teil auch. Hab das Gestell mit einer 3D-Skizze erstellt mit Strukturbauteil. Werde dein Vorschlag probiren.
Danke für deine Hilfe.
pepe
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Jun. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pepe
wenn das als Strukturbauteil in einer Schweiss-BG erstellt wurde, kannst Du alternativ auch Gehrungsschnitte einbringen - würde sich auch einfacher fertigen lassen. Den Radius arbeitet niemand manuell nach...
Ob das mit Teil in Teil geht, hab ich noch nicht probiert
Viele Grüße - Axel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2018 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Gestell mit einer 3D-Skizze erstellt mit Strukturbauteil...
ja, es geht auch, wie du ursprünglich gefragt hast. "Fläche verschieben", "verschieben", und dann "Bis Körper" - funktioniert, wenn der Winkel den anderen vollständig trifft.
beim Strukturbauteil kannst du es vermutlich viel einfacher haben:
a) die Linien als Ecke zeichnen, beim Profil Eckenbehandlung mal die Optionen durchprobieren
b) wenn nachträglich: würd ich auch "Trimmen/Verlängern" von den Funktionen dort nehmen.
c) wenn es für die Fertigung auch einfacher sein soll, würd ich auch Gehrungsschnitt nehmen.
Wenn du genau gegen den Körper getrimmt hast, brauchst du ggf. einen Schweißspalt wieder mit Fläche verschieben, dann aber mit Offset
Gruß, Christian
