| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Stücklistennummer - Flaggenanmerkung - Stücklistensymbol (1458 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich den Text an einem Stücklistensymbol um eine vorgegebene Anzahl von Stellen zu reduzieren? Geht so etwas über eine Formel die eine ausgewählte Eigenschaft gezielt reduziert? Nachfolgend ein Beispiel zur Erläuterung:
- wir vergeben für unsere Bauteile eine Eigenschaft namens PartNo mit 21-Stellen - diese PartNo sieht folgendermaßen aus: 21720391-3111-601-175 - in der Stückliste bzw. der Übersichtszeichnung brauche ich nur gewisse Stellen dieser PartNo - bspw folgende Stellen der Zahl 12/13/15/19/20/21 -> ergibt 116175 - das Ganze wird im Screenshot im Anhang nochmal deutlicher und einfacher zu verstehen sein! Kann ich sowas über eine Formel im Stücklistensymbol lösen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, eine direkte Manipulationsmöglichkeit wäre mir jetzt nicht bekannt, aber du könnst dir doch eine Eigenschaft z.B. "PartNoKurz" oder so erstellen und diese abrufen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, lässt sich denn diese Eigenschaft dann manipulieren oder müsste ich diese händisch eintragen? Die PartNo wird bei uns mit einem Tool vergeben und die letzten 3 Stellen werden automatisch hochgezählt...es wäre also äußerst mühsam, diese dann wieder "manuell" in eine PartNoKurz einzutragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ...Die PartNo wird bei uns mit einem Tool vergeben und die letzten 3 Stellen werden automatisch hochgezählt...
Dann am besten mit diesem Tool auch die verkürzte PartNo erzeugen lassen. Alternativ (quasi-händisch): ein Makro, dass die volle PartNo liest und nach dem vorgegebenen Muster die verkürzte PartNo erzeugt. HTH Ralf ------------------
Daniel Kuhn Mitglied Freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2011 Win10 64bit SOLIDWORKS CAD 2018/19 SOLIDWORKS PDM 2019
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop, bin der selben Meinung wie Bernd und Ralf. Falls dein Tool die Nummer nicht automatisch erzeugen kann, würde ich hier ebenfalls ein Marko verwenden. Angehängt findest du einen Beispielcode -> kaum getestet -> für 100%ige Sicherheit sollten noch ein paar Abfragen rein. Las dieses im Teil durchlaufen, darauf greif die Eigenschaft "PartNoShort" in der Zeichnung ab. Grüße Daniel ------------------ KUHN ENGINEERING OPTIMIERUNG & PARAMETRISIERUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
