| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Linienschrift in SolidWorks (2455 mal gelesen)
darthkali Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010 Win 7 64Bit Solid Works 2016 Intel Xeon CPU E3-1240 v5 16GB RAm nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 28. Mai. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Linienschrift auf eine Ebene zu bekommen. Wie man eine Normale Schrift, welche man nachher Austragen kann, einfügt ist mir bekannt. Mir geht es um eine Schriftart, welche nur aus den inneren Linien besteht. Ich möchte die Nachher als Bahn zum Fräsen nutzen. Vlt weiß ja jemand etwas. Die Hilfe hat mir leider diesmal nicht weiter geholfen. Grüße Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Mahlzeit Danny! Versuch doch mal die Schriftart OLF SimpleSansOC. Damit haben wir schon das ein oder andere gemacht... MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh Wunderbar, das habe ich gesucht. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich die Schrift am Besten im 3D Teil mit Exportieren kann. Aber da muss ich mit Unserer Arbeitsvorbereitung Quatschen, wie die das am Besten dann brauchen. Grüße und vielen Dank. Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 04. Mai. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Ich hole das nochmal hoch..... Wir gravieren Schrift mit der Maschine, ABER: mit der OLF SimpleSansOC können wir nicht schneiden, ergo will das CAM das nicht erkennen, denn in der STEP/IGES-Datei wird die Skizze mit der Schrift nicht exportiert... Wie kann ich denn eine Einlinienschrift linear austragen oder schneiden? Als dünnes Feature geht das scheinbar nicht. Hat hier einer von Euch einen Ansatz? Danke.
------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Wir nehmen Skizzentexte mit Schriftart CamWorks ohne extrudieren. Möglicherweise funktioniert das auch im SolidWorksCam welches in abgespeckter Version der CAD Software beigegeben wird. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 05. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Hi, ich habe es versucht als ausgetragene Oberfläche zu erstellen. Leider funktioniert das nicht bzw. nicht fehlerfrei. Ich habe mir über FontForge sogar eine eigene Schriftart gebastelt, die definitiv nur aus einzelnen Linien besteht, keine Überschneidungen und keine doppelten Konturen hat...leider aber ohne Erfolg. Ich bräuchte für die Übergabe der kompletten Baugruppe ins Mastercam (wir nutzen dann in MCAM die Solids-Zerlege-Funktion) nur eine Lösung der die Fräsbahnen für die Beschriftung der Teile quasi fest mit den Bauteilen verbunden ist um diese in MCAM nach der Zerlegung auch noch Positionsgenau zu haben...lässt sich leider schlecht erklären. Hat noch jemand einen Ansatz? Danke im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
