| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Syntax für Komponenteneigenschaften (1300 mal gelesen)
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 16. Mai. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider finde ich nicht den richtigen Suchbegriff, um mit meinem Problem weiterzukommen. Ich versuche in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften einer Baugruppe auf die Eigenschaften der enthaltenen Komponenten zuzugreifen, finde aber nicht die richtige Syntax für die Pfadangabe. Ob es sich bei den Komponenten um virtuelle oder physikalische Komponenten handelt, sollte dabei ja eigentlich keine Rolle spielen, oder? "Durchmesser@BT^BG@BG" funktioniert dabei genau so wenig, wie "Durchmesser@BT^BG@Standard@BG" Kann ich die Eigenschaften gar nicht derart auslesen oder stehe ich nur irgendwo auf dem Schlauch? Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mai. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo Timo, in welchem Umfeld bist du unterwegs? 1. In einer Zeichnung und versuchst eine Komponenteneigenschaft in die benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnung einzutragen 2. In einer Zeichnung und versuchst eine Komponenteneigenschaft in einen Bezugshinweistext einzutragen 3. In einer Baugruppe und versuchst eine Komponenteneigenschaft in die benutzerdefinierten Eigenschaften der Baugruppen einzutragen (4. In einer Baugruppe und versuchst eine Komponenteneigenschaft in einen Bezugshinweistext einzutragen) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich würde sagen 3. Ich versuche Eigenschaften der Komponenten in den Eigenschaften der Baugruppe auszuwerten. Streng genommen jeweils die konfigurationsspezifischen Eigenschaften, da diese vom PDM gelesen und geschrieben werden. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo Timo, das ist auf direktem wege nicht möglich. Weil um Komponenteneigenschaften in der BG abzurufen ist eigentlich die Stückliste gedacht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sind aber keine guten Nachrichten, weil die Stückliste mir an der Stelle nicht weiter hilft. Ich möchte dir Informationen ja nicht nur abrufen, sondern ich möchte die Komponenteneigenschafen in die Baugruppeneigenschaften übernehmen, weil diese vom PDM-System gelesen und verwendet werden. Beispiel: Durch den Durchmesser der Komponente_1 ergibt sich die Angabe zum Durchmesser der BG und soll im Datensatz der BG im PDM-System stehen. Wenn der Durchmesser jetzt nur auf der Stückliste steht, findet der seinen Weg nicht automatisch in den Datensatz der BG. Vielleicht fällt ja dir oder jemand anderem noch etwas dazu ein und ich harre einfach der Dinge. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo Timo, du könntest doch evtl. in der Baugruppe eine Referenzbemassung auf den Durchmesser der wahrscheinlich hinter der Eigenschaft in der Komponente steckt anbringen und diesen dann in die Eigenschaft übernehmen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das ist nur zum Teil möglich, da es weniger um die Maße, denn um die Bezeichnung geht. Beispielsweise DN20 für den Durchmesser oder 28L für den Anschluss. Das bekomme ich in der Baugruppe nicht raus. Darüber hinaus habe ich versucht, diese Komponenteneigenschaften in den BG-Eigenschaften zu kombinieren, um Bezeichnungen für den Zeichnungsdatensatz zu erhalten, wie "DN25; 28L; A=90° B=gerade; l=500; Winkel=45°". Aber das scheint SolidWorks offenbar nicht zu beherrschen... Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Auszug aus der Hilfe: $PRP: Aktuelles Dokument $PRPSHEET: Modell in der Ansicht, die in den Blatteigenschaften festgelegt wurde. Wenn das Modell, das in den Blatteigenschaften für benutzerdefinierte Eigenschaften festgelegt wurde, Standard ist, wird bei Bezugshinweisen von Zeichenansichten das Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört, verwendet. Bei Blatt- und Blattformat-Bezugshinweisen wird die erste Ansicht im FeatureManager verwendet. Wenn eine Ansicht ausgewählt ist, wird das Modell für diese Ansicht in allen Fällen verwendet. $PRPVIEW: Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört. $PRPMODEL: Komponente, an die die Beschriftung angefügt ist Hilfeklick 1,Hilfeklick2 HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo Olaf, du Beschreibst das vorgehen was nur bei Bezugshinweistexten funktioniert, hier geht es aber um das Übertragen von Eigenschaften aus einer Komponente in die Baugruppe in der es Verwendet wird. Hallo Timo, brauchst du das immer nur einmalig oder MUSS sich das immer automatisch aktuallisieren? Weil wenn du es immer nur einmalig brauchst würde ich mir in diesem Fall wohl ein Macro schreiben was mir das abnimmt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
