| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Oberfläche schneiden (1372 mal gelesen)
Samson Sesamstrasse Mitglied Berechnungsingenieur Anlagenbau
Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2018 Caesar II, Rohr2, DIMy, FEpipe, NozzlePro, Solidworks
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen in die Runde. Ich habe ein Problem mit der Modellierung eines Weldolets, welches auf eine Hauptrohr aufgesetzt werden soll. Anders als bei einem normalen T-Stück habe ich keinen kreisförmigen Schnitt im Hauptrohr sondern eine Ellipse. Weiß leider nicht, wie ich diesen Schnitt erzeuge. Anbei eine Ansicht. Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Danke vor ab. Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson Sesamstrasse
Hallo Samson, skizziere den oberen Kreis deiner Bohrun und schneide den dann durch's Bauteil. Deine "Ellipse" ergibt sich dann con selbst. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson Sesamstrasse
Hallo Samson, ich kann leider nicht wirklich nachvollziehen wo dein Problem liegt, nur der ellyptische Schnitt oder etwas was daraus resultiert? Weil der Schnitt sollte ja kein Problem darstellen, du kannst diesen halt nicht durch eine Rotation erzeugen sonder nur mit einem linearen Schnitt oder eben am Anfang statt der Rotation eine lineare Austragung mit entsprechendem Profil. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Mühe. Anbei noch ein weiteres Bild. Die blau markierte Fläche, Trennlinie, bzw. dazugehöriges Volumen möchte ich schneiden (vertikal) und den Körper löschen. Meine Frage ist, wie ich das bewerkstelligen kann. Hoffe meine Frage ist jetzt verständlicher. Danke Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson Sesamstrasse
Hallo Samson, ich hätte das auf die schnelle irgendwie, wie im Anhang augebaut. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Mai. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson Sesamstrasse
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Samson. Bitte erlaube mir die Frage, ob du schon mal mit einem CAD Program gearbeitet hast? Wenn nein dann sei dir verziehen. Wenn Ja, dann bist du auf einem falschen Weg, weil du unterschwellig das erlente CAD Programm versuchst. Eines ist mir aufgefallen: Dein mittleres Rohr ist nicht mit der Mittelachse auf einer Ebene. Das würde den weiteren Weg wesentlich erleichtern. Versuch diesesn Umstand zu beheben. Anschließend kannst du dann diese Ebene als Skizzierebene verwenden und mit der Funktion "Elemente übernehmen"den Kreis der Bohrung parametrisch übernehmen. Anschließend Llinear ausgetragener Schnitt mitt Mittig. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson Sesamstrasse
Hallo ThoMay, aus diesem Grund habe ich oben geschrieben er soll deen äußeren Kreis der bestehende Bohrung verwenden. Natürlich ist die Symetrische Version von dir auch mein Favorit. Da ich nirgendwo erkennen konnte wo die Ebenen/Achsen eben mein Weg ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson Sesamstrasse
