| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Positionsnummer einer Unterbaugruppe (1895 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 09. Mai. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite aktuell mit SW2017 und EPDM. Ich habe ein Hauptbaugruppe in der sind ausschließlich Unterbaugruppen verbaut, deren Datenkarten jeweils mit diversen Eigenschaften (interne ID, Kunden ID, Baugruppen-Bezeichnung 1, Baugruppen-Bezeichnung 2) gefüllt sind. Nun möchte ich in der Zeichnung der Hauptbaugruppe diese Daten der Unterbaugruppen an der jeweiligen Positionsfahne angezeigt bekommen. Leider gelingt es mir nur, dass entweder die Daten des Einzelteils der Unterbaugruppe oder die Daten der Hauptbaugruppe angezeigt werden. Kann man Unterbaugruppen so steuern, dass sie von SW wie ein einzelnes Bauteil behandelt werden und somit entsprechend nur die Daten dieser Unter-BG ausgelesen werden? Bin auch für andere Ideen offen... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 09. Mai. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 10. Mai. 2018 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo HankMoody, hast du in der Zeichnung eine Stückliste drin in der die Unterbaugruppen gelistet sind? Dann kannst dir mal den Ansatz ansehen den ich mal vor einiger Zeit verfolgt habe. Ich hab es aber mangels Zeit und Programmierkenntnisse nicht mehr weiter verfolgt. Wenn der Ansatz für dich in Frage kommt, kann ich mal schauen was ich noch an Code-Schnipsel von meinen Versuchen da habe. Gruß OLL [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 10. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Illustrator für die technische Dokumentation (m/w/d) | International präsent und erfolgreich setzt die familiengeführte ifm-Unternehmensgruppe seit 1969 höchste Qualitätsstandards und technische Meilensteine in der Automatisierungsbranche. An unserer Unternehmenszentrale in Essen suchen wir Sie als Technischer Zeichner / Illustrator für die technische Dokumentation (m/w/d) Kennziffer: 2023-2740
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Hallo,schau mal hier: http://help.solidworks.com/2016/German/WhatsNew/t_link_prop_assembly.htm Viele Grüße
Wow, vielen Dank! Eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Leider muss ich aber bei jeder Zeile und bei jedem Teil neu die Ebene auswählen. Sprich, ich kann der Eigenschaft nicht zuweisen, dass es immer die Daten der zweiten oder dritten Ebene abrufen soll. Damit ist es für eine dauerhafte Nutzung nicht geeignet.<P>Ich habe lange Zeit mit Inventor gearbeitet, dort war es möglich, eine Baugruppe dbzgl. wie ein Einzelteil zu behandeln. Dementsprechend wurden dann nur die Daten dieser Ebene abgerufen - egal, an welchem teil der BGR die Positionsfahne angezogen wurde. Eigtl. die einfachste Variante, geht nur leider bei SW augenscheinlich nicht. [Diese Nachricht wurde von HankMoody am 22. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
