| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Schaltfläche 'Alles speichern' ausblenden (1082 mal gelesen)
floriman7 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 04. Mai. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, kurz gefragt: wie kann ich in SolidWorks 2018 die Schaltfläche 'Alles speichern' neben dem normalen 'Speichern' Symbol ausblenden? Diese Schaltfläche werde ich niemals brauchen und hat mir gestern aber etwas Ärger bereitet. Unter 'Anpassen' kann ich nur aus ausgeklappte Menü anpassen, also das, das erscheint, wenn ich auf 'Datei' drücke. Vielleicht weiß ja jemand wie das geht. Grüße, Floriman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Mai. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floriman7
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für Deine Antwort. Das habe ich ja bereits gemacht, aber wie ich geschrieben habe, es ist dann nur im Reiter 'Datei' ausgeblendet. Es geht mir um die 'Standard' Leiste und das Symbol da drin. Ich habe jetzt 'Standard' komplett ausgeblendet, hätte es gerne aber eigentlich schon sichtbar, nur ohne den 'Alles speichern' Button. Siehe Bild. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floriman7
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floriman7
...nicht nur WE sonder 2 Wochen UUUUUUUUUUUrlaub Edit: geschlossen wird hier nur wenn's völlig daneben läuft oder auch z.B. bei Doppelposts. Wenn's dir aber geholfen hat kannst du den Beitrag als gelöst markieren. Wenn du nicht weißt wie man das macht kein Problem kannst du hier nachlesen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
