| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: Kann Solidworks nicht ausführen. (1785 / mal gelesen)
fehlermagnet Mitglied Schüler
Beiträge: 6 Registriert: 29.04.2018
erstellt am: 29. Apr. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Helferinnen und Helfer, seit paar Tagen versuche ich Solidworks zum Laufen zu bringen aber das Einzige was läuft ist der exponentielle Wachstum meiner Wut. Wir haben in der Schule Solidworks und ich kenne mich schon damit etwas aus und deshlab möchte ich SW auch in unserem Projekt verwenden. Von der Schule bekommt man die Lizenz und kann SW für 365 Tage benutzen, ich habe mich Registriert, den Download-Manager runtergeladen und alle Anweisungen befolgt. Immer kam ab einem Punkt die Fehlermeldung mit Register..., dann habe ich die Einzelinstallation nach dem 10 mal aufgegeben und "Alle Dateien herunterladen und teilen. Erstellen Sie mit nur einem Download Einzelinstallationen oder Administrator-Installationsabbilder auf mehreren Computern." versucht und habe ohne Fehler SW installiert. Am Ende kam, dass alles installiert wurde und dass man irgendwie im Ordner setup.exe ausführen soll. Aber dadurch komme ich wieder zum Download-Manager. Ich weiß jetzt gar nicht wie ich SW starte. Es ist wie ein Haus ohne Türe. Im Internet finde ich auch nichts. Habe mal die Ordner in den Anhang getan (Bilder davon). LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Apr. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
...ich schätze du startest mit der falschen setup. Ein screenshot von der Fehlermeldung wäre absolut hilfreich. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Einzelinstallation kommt diese Fehlermeldung aber, wenn ich die andere Option auswähle, die ich vorher zitiert habe, kommt nichts. Am Ende steht dann, dass ich setup.exe ausführen soll aber in dem Ordner gibt ca. über 25 setup Dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
...du musst auf jeden Fall die Setup.exe im Ordner SolidWorks 2017SP2 installieren ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
...daas sieht aus als hättest du keine Admin-Rechte auf der Kiste. Wenn doch schau doch mal nach wie die UAC (UserAccessControl) eingestellt ist. Wenn die auf Standard oder höher szeht kanns zu Problemen kommen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Apr. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
erstellt am: 29. Apr. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
erstellt am: 29. Apr. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
...also kann's an der Hardware nicht liegen. Zwar kein Traum aber ausreichend. Dann doch mal nach deinen Rechten schauen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 01. Mai. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fehlermagnet
Hallo, vermutlich liegt es in deinem Fall an fehlerhaften oder nicht installierten Prerequisiten. Versuche doch mal alle C++ Prerequisiten zu installieren bzw. zu reparieren. Du findest diese im Ordner Prereqs - VCredist. Viel Erfolg ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
