| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Randbedingungen bei external Flow (977 mal gelesen)
ramonad Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 14.01.2017
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K. Glockner Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Hallo Ramonad, Da du mit Wärmeleitung in Festkörpern rechnest, erfordert die Wand keine weiteren Vorgaben - der Wärmestrom ergibt sich dann aus den entsprechenden Gleichungen. Warum möchtest du die Wand denn adiabat haben? Viele Grüße, Kilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramonad Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich wollte sie nicht unbedingt adiabat. Ich wollte nur mal wissen, was da eigentlich für eine Randbedingung gesetzt wurde. Bei anderen Strömungsprogrammen wie star-ccm+ kann man Wandbedingungen setzen, wie Wand, Symmetry, Outlet, Inlet. Oder eben für die Wärmerandbedingungen adiabat oder ein Wärmestrom, der abgeführt wird. Ich weiß nicht genau, was sie hier als Grundeinstellung annehmen. Viele Grüße Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Hallo Ramonad, Die von dir beschriebenen Bedingungen kannst du über "Randbedingungen" oder "Wärmequellen" definieren. Ansonsten passiert an der Wand nichts außer dem regulären Wärmeübergang. Viele Grüße, Kilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramonad Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Hallo Ramonad, Nein, die Strömung wird nicht durchgelassen. Es wird eine Solid-Fluid-Grenze angenommen, was ja in den allermeisten Fällen gewollt und auch sinnvoll ist, oder? Viele Grüße, Kilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
