  Drucken in hoher Qualität
Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe
Autor Thema:  Drucken in hoher Qualität (1376 mal gelesen)
ChristianR.
Sehen Sie sich das Profil von ChristianR. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianR.
Solidworks 2013 SP 4
DBWorks R14
Intel Core i7 870 2,4 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Win 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim ausdrucken von Zeichnungen haben wir immer wieder Probleme mit der Qualität des Ausdruckes.
Man konnte mal in den Druckeinstellungen einen Haken bei "Ansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln" setzen um dieses zu verbessern.
Die Funktion ist bei mir aber dauerhaft ausgegraut, sodass ich kein Häkchen mehr setzen kann.
Kennt jemand dieses Problem, oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank für die freiwillige Hilfe,
Gruß Christian.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Das Häkchen kann nur gesetzt werden, wenn eine Ansicht in Entwurfsqualität vorhanden ist.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Design Engineer oder Certification Verification Engineer (Luft- und Raumfahrt) (m/w/d)
Die Firma HOFFMANN PROPELLER beschäftigt 63 Fachkräfte und entwirft, wartet und überholt Propeller aus Metall sowie in Holz-Composite Bauweise für jeden erdenkbaren Einsatzzweck, speziell für die allgemeine Luftfahrt, Hovercrafts und für Spezialbereiche, wie den Windkanal in der Automobilbranche.
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und einer ...
Anzeige ansehenLuft- und Raumfahrttechnik
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das Feld im Druck-Dialog sollte eigentlich immer ausgegraut sein; SolidWorks sollte schon seit einigen Versionen alle Zeichenansichten von Entwurfs- in hohe Qualität umwandeln. Nur wenn du noch Zeichenansichten im Entwurfsmodus auf deiner Zeichnung hast (und das ist nicht mehr so einfach hinzubekommen) ist das Kästchen schwarz und du kannst es anklicken (siehe Screenshot).
Wie schon gesagt rechnet SolidWorks eigentlich vollautomatisch alle Zeichenansichten in hohe Qualität um. Nur wenn du explizit in den Optionen einstellst, dass du Zeichenansichten im Entwurfsmodus erstellen willst, macht SolidWorks das auch und belässt die so, bis du die von Hand auf Hohe Qualität umstellst.
Jetzt kann es passieren, dass aufgrund von Merkwürdigkeiten in den Modelldaten die Zeichenansichten nicht in hohe Qualität umgerechnet werden können; wir hatten da z.B. Fälle, wo mal die Daten einer Schraube korrupt waren und alle Ansichten, in denen die Schraube zu sehen sein sollte, nicht auf hohe Qualität umgestellt werden konnte. Da kannst du dir dann in der Zeichensicht einen Wolf klicken und immer wieder "Hohe Qualität" anwählen, es ging schlichtweg nicht.
Eine zweite Sache könnte passieren, wenn du Zeichnung z.B. automatisiert ausgibst, die aber noch aktualisiert werden müssen; dann kann es passieren, das SolidWorks die Zeichnung lädt, weil die Daten nicht aktuell sind eben im Entwurfsmodus, dieses dann anfängt hochzurechnen, die Automatisierung aber schon den Druckbefehl gibt der wiederum durch einen Hintergrundprozess die noch nicht durchaktualisierte Zeichnung für den Druck aufbereitet und ausgibt. Gerade bei komplexen Zeichnung, mit vielen Schnitten oder inaktiven, nicht aktuellen Blättern, kann das vorkommen. Da hilft dann nur die Zeichnung vorher zu aktualisieren.
Ciao,
Stefan
