  von Stückliste ausschließen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  von Stückliste ausschließen (5429 / mal gelesen)
Failor087
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Failor087 an!   Senden Sie eine Private Message an Failor087  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein frage lautet wie folgt und wurde bestimmt schon mal irgendwo angesprochen.
Besteht die möglich in SW,ein Teil, eine Benutzerdefinierte Eigenschaft zu verpassen damit es in der Stüli nicht auftaucht.
Ohne ständige bei der BGR aufs teil zu klicken und es dann über die Komponenteneigenschaft auszuschließen? Oder es Virtuell machen bzw als Hülle darzustellen. Dies ist auf dauer etwas zu umständlich wenn man es mehrmals täglich machen muss.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Apr. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht nicht, da es ja keine Eigenschaft des Modelles ist sondern eine Eigenschaft für die Komponente in der Baugruppe, weil es ja sein kann das in einer Baugruppe das Teil in die Stückliste soll und in einer anderen Baugruppe vielleicht nicht.
Du könnst dir aber versuchen über die API was in VBA zu realisieren.
- Alle Komponenten in der Baugruppe traversieren (Traverse Assembly and Hide All Sketches Example (VBA))
- Eigenschaft aus Modell auswerten (CustomInfo2 Property (IModelDoc2)
- Komponenten Eigenschaft entsprechend setzten (ExcludeFromBOM Property (IComponent2))
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das wurde schon oft gefragt. Aber die Stücklistenrelevanz ist eine Frage der Baugruppe, nicht des betreffenden Teils. Und daher lautet die Antwort auf deine Frage zunächst auch ganz klar: Geht nicht.
Es wäre aber sicher ein Makro denkbar, das diese Einstellung vornimmt, wenn es denn so häufig vorkommt und/oder so viele Komponenten betrifft.
Argh! Bernd  war (wieder) schneller!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2018 editiert.]
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 19. Apr. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Schade.
Dann bleibt es wohl bei der alten Methode.
Trotzdem danke  .
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Apr. 2018 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
so schwer ist das mit dem Macro jetzt nicht.
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Dim bRet As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    TraverseComponent swApp, swModel, swRootComp, 1
    MsgBox "Fertisch", vbOKOnly
End Sub
Sub TraverseComponent(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp As Variant
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim swCompConfig As SldWorks.Configuration
    Dim swCompModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim i As Long
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Set swCompModel = swChildComp.GetModelDoc2
        If swCompModel.CustomInfo2("", "ExcludeFromBOM") = "Yes" Then
            swChildComp.ExcludeFromBOM = True
        End If
        TraverseComponent swApp, swModel, swChildComp, nLevel + 1
    Next i
swModel.ForceRebuild3 (False)
End Sub
Die abgefragte Modell-Eigenschaft (nicht konfigurationsspezifisch) heißt "ExcludeFromBOM" ist vom Typ "Ja / Nein (Yes / No)", beim Wert "Yes" in der Modell-Eigenschaft wird die Komponenten-Eigenschaft "aus Stückliste ausschließen" für die Komponente gesetzt.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst natürlich bevor du die Stückliste machst, alle betreffenden Teile markieren und auf einmal aus der Stückliste ausschließen, es ist nicht notwendig, den schritt bei jedem Teil einzeln auszuführen.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
...denk mal über ein brauchbares PDM-System nach. Bei uns ist sowas  absolut Usus und kommt auch fast täglich vor.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit einem PDM. Aber wir wüssten jetzt nicht das ich es darüber schon steuern kann welche teile in einer SL auftauchen sollen und welche nicht.
jörg.jwd
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn du uns jetzt noch mitteilst mit welchem PDM kann dir hier sicher einer sagen wie das eingerichtet werden muss.
Edit:
füll doch mal deine Sys-Info aus, dann muss nicht immer nachgefragt werden.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Apr. 2018 editiert.]
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also aktuell sind wir leider noch sehr weit hinten mit SW. da nutzen wir derzeit immernoch 2011. Soll sich aber bald zum glück ändern  & PDM ist bei uns Enterprise PDM.
jörg.jwd
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei Enterprise-PDM bin ich raus. In meinem ist das ganz einfach. Wir haben da eine bestimmte Kategorie (die bei der Neuanlage gesetzt werden muss) so definiert dass die aus der Stüli ausgeschlossen wird. Wir verwalten auch die Stüli's nicht in SWX sondern im PDM.
Jörg
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 09. Aug. 2019 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute.
nach langer zeit melde ich mich mal wieder zu diesem Thema.
Erst einmal vielen dank für die Makro befehle von bk.sc     es funktioniert super.
nun haben wir aber ein kleines neues Problem
Wir wollen statt immer 2 Makros zu betätigen müssen ein Makro starten.
dafür haben wir auch schon ein Makro geschrieben was dies erledigen soll. Dies sieht wie folgt aus
Dim swApp As Object
Sub main()
'Starten des Makros zum Ausschließen von der Stückliste
swApp.RunMacro "C:\Users\mbremert\Desktop\Stüliausschließen.swp", "Stüliausschließen1", "Main"
'Starten des Makros zum Export der Stückliste
swApp.RunMacro "C:\Users\mbremert\Desktop\BaugruppeStuecklisteExport 2013.swp", "Main", "Main"
End Sub
Unser Problem besteht aber leider darin, dass er, wenn er das erste Makro ausgeführt hat den Bezug von der ausgewählten Stückliste verliert und dann den Export der Stüli nicht ausführt und die Fehlermeldung bringt:
"Bitte Stückliste auswählen und Makro nochmal starten!"
tu ich dies wieder rum kommt wieder die gleiche Meldung.
So und jetzt komm ich zur eigentlichen Frage
gibt es einen Makro befehl der mir nach dem ausführen des ersten Makro zeit gibt das ich nochmal die Stüli anwählen kann bevor er das 2te Makro (also den Stüli-export) startet?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ihr seid hier der echte Wahnsinn
[Diese Nachricht wurde von Failor087 am 09. Aug. 2019 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal überlegt beide Macros zusammenzufassen, das bei RunMacro der Bezug nach Ablauf verloren geht ist klar, da nach der Beendigung eines Macros alle Objecte geleert.
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja das wird jetzt etwas peinlich für uns
unser ehemaliger IT-Spezi hat das Stücklisten-Export Kennwort geschützt und niemand weiß das Kennwort hier von uns  , weil das war unser erster versuch beides zusammen zu führen
deshalb wollten wir uns mit diesem Makro Abhilfe schaffen.
