| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: pack and go mit zusätzlichen Dateien (2495 / mal gelesen)
Cynabal Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 16.11.2017 SW 2014 + SP3 // Win7
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Als Neuling versuche ich folgendes: Für neue Aufträge/Projekte/Baugruppen nehme ich aus vorhandenen Ordnern die Zeichnung und kopiere mit Pack&Go und benenne sie gleich um. Klappt soweit. (Frage: Warum klappt es bei mir nicht die Baugruppe auszuwählen + Haken bei Zeichnungen berücksichtigen?). Es fehlen aber abgeleitete *.dxf Dateien sowie *.pdf´s oder *.txt´s mit infos (dxf ist für unsere Schneidanlage wichtig). Kann man diese Referenz manuell hinzufügen? Oder was noch schöner wäre, dxf irgenwie in die Zeichnung einbringen? Die Zielsetzung soll mir ersparen jedes Bauteil zu öffnen um dort *dxf´s zu generieren und diese auch noch manuell zu kopieren. Das raubt mir viel Zeit. Vielleicht habt ihr ja genau DEN Tipp der mir nicht einfällt. Ich schieße schon mal ein Danke vorweg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Wahrscheinlich heißen die Zeichnungen nicht gleich, wie die 3D Modelle (Teile, Bgr.) So findet SWX sie dann nicht. Anders herum hat SWX es leichter, weil die Zeichnungen die Referenzen benennen können. Oder sind sie in einem Unterordner? Zitat:
Nicht mit SWX pur. Der Pack and Go Befehl kennt nur das, was er kennt... Zitat:
Ein DXF kann man in eine Zeichnung importieren - dann ist es aber keine DXF mehr. Üblicherweise brauchen andere Maschinen/Software unbedingt das lesbare DXF Format. Zitat:
Sofern das Bauteil ggf. sogar geändert wurde, muss das DXF neu erstellt werden. Das ist nun mal so. Zitat:
Aber ja: PDM Professional! - Mit Struktur kopieren kannst du komplette Projekte mit allen Inhalten kopieren. - DXF oder auch andere Dateien können als Anlagen an beliebig Andere angefügt werden. (Wäre aber gar nicht mehr nötig, siehe zuvor). - DXF Werden auch mit kopiert. Sollte sich ein Bauteil ändern, so kann das PDM Prof. automatisch neue DXF Dateien erstellen. Sprich mal mit deinem Reseller darüber. Es gibt derzeit eine Aktion, günstiger ein zu steigen! [/WERBUNG] ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wahrscheinlich heißen die Zeichnungen nicht gleich, wie die 3D Modelle (Teile, Bgr.) So findet SWX sie dann nicht. Anders herum hat SWX es leichter, weil die Zeichnungen die Referenzen benennen können. Oder sind sie in einem Unterordner?
Wir haben Zeichnungen Baugruppen und Teile in den jeweiligen Unterordnern. Wenn also die Teile und Baugruppen im Unterordner sind, geht das nicht? Kann ich das manuell nachträglich referenzieren o.ä.? Alternativ müsste ich also Zeichnung/Baugruppen/Teile in einem einzigen Ordner haben? Das PDM hört sich gut und sinnvoll an. Mal schauen wie das umgesetzt werden kann.
erstellt am: 17. Apr. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Das ist schlecht, da in den Komponenten (Bgr./Teile) keine Bezüge zu Zeichnungen gespeichert sind; nur anders herum. So liefert dann erst eine (langwierige) Suche die assoziierten Zeichnungen. Sind die Zeichnungen in einem direkten Unterverzeichnis der Baugruppe, so sollten sie allerdings dennoch gefunden werden. Zitat:
Eigentlich sollte es klappen; siehe zuvor. SWX sucht ausgehend von der Bgr. eigentlich die Unterverzeichnisse dieses Baumes durch... Daher: Sind sie wirklich in einem direkten Unterverzeichnis, oder doch in einem separatem Verzeichnis? Zitat:
Das ist leider nicht möglich. Zitat:
Genau. Und am besten gleichnamig! Das liefert die zuverlässigsten Suchergebnisse. Zitat:
Das finde ich auch, geht es doch auch um die Kopie kompletter Strukturen nebst anderer Dateien.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 18. Apr. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Hallo Heike, hallo Cynabal ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ich nehme auch Pack and go, lasse mir das aber als .zip rausgeben. Danach kann man im Explorer die dxf usw. einfach in den .zip reinziehen. Das geht dann mit auf Reisen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 18. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Apr. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Zitat: Original erstellt von Rentner: ich bin da ziemlich schmerzfrei.
Das kann man lesen Zitat: Original erstellt von Rentner: Hallo Heike, hallo Cynabal
Die Heike heißt Heiko BOT: Die Variante mit einem komfortablen PDM-System halte ich für die Beste (wenn im ersten Moment auch teuerste) Lösung. Langfristig zahlt sich das sicher aus. Alternativ könntest Du mit einem Makro vielleicht auch etwas machen... WW ------------------
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Apr. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Apr. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cynabal
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Für SWX 2014 kannst du dir den hier kosternlos runterladen.
Hallo Thomay, da muss ich dir doch leicht widersprechen. Runterladen braucht man da nix extra. Der muss nur bei der Installation mit ausgewählt werden oder auch nachträglich über die Systemsteuerung => SolidWorks XXXX => ändern nachinstalliert werden. Ich habe hier die Versionen bis zurück zur 2010. Da ist der SWX-Explorer gleich mitgeliefert. Das wäre die dritte Möglichkeit zum Installieren. Einfach im Programmverzeichnis im Ordner swexplorer die Setup aufrufen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein erneutes Hallo euch allen Ich habe das wie folgt vorerst gelöst. Ich habe alle Dateien die ich als Vorlage verwende in einem Ordner/Zip-File. Über den SW-Explorer kontrolliere ich die Referenzen. Da ich meine Baugruppen/Teile einen Präfix mit der Auftragsnummer gebe, kommt mir bisher nichts in die quere. Allerdings Zeigt mir der SW-Explorer nach wie vor nicht, wo die prt´s und asm´s verwendet werden, selbst wenn sie in einem Ordner sind. Das PDM ist für unseren kleinen Betrieb erst ein mal zu teuer. Ich werde als test ein Freeware Tool mit Beispiel-Daten testen (noch keins Festgelegt; suche noch). Wenn das klappt, kann ich vielleicht besser überzeugen. Ein tolles Forum. Schnelle Antworten. Für mich als einsteiger sehr hilfreich und Informativ. Danke euch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
