  Nuten spiegelbildlich übertragen
Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes
Autor Thema:  Nuten spiegelbildlich übertragen (1540 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 14. Apr. 2018 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan stehe ich vor einem komplexen Problem, dass ich vereinfacht darstellen möchste.
Ich habe eine Grundplatte. In diese Grundplatte werden 4 mm breite Nuten 4 mm tief eingefräst. In diese Nuten kommen Bleche, alle in der gleichen Höhe. Oben kommt ein Decken drauf, der auch 4 mm breite und tiege Nuten  haben soll - natürlich auf der Unterseite und so, dass die Bleche auch dort geführt werden. Also Quasi spiegelbildlich zur Grundplatte.
Ich habe nun in meiner Baugruppe den Deckel "montiert" und wollte mit "Elemente übernehmen" die Lage der unteren Nutenbegrenzungen auf die Unterseite des Deckels übernehmen. Aber die "Übernahme" bekomme ich so nicht hin.
Hat jemand eine andere Idee, wie ich das hinbekommen kann? Wären es "einfache" Nutenformen wie gerade und/oder gebogene Langlöcher usw könnte ich das ja über entsprechend angepasse Bemaßung hin bekommen. Aber alleine schon an den Nuten in der Grundplatte bin ich jetzt fast eine ganze Woche gesessen.
Und das Ganze jetzt gepielgelt nochmals zu erstellen erscheint mir zu fehleranfällig.
Danke für weitere Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2018 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Hinweis 1 ,
hochladen das Ganze ....
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Apr. 2018 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du diesen Beitrag an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017158.shtml
Oder diese Reihenfolge:
- neue Skizze auf der gewünschten Oberfläche erzeugen
- den Befehl Elemente übernehmen aufrufen
- Häkchen bei Innenkurven einzeln aktivieren
- die Fläche mit den vielen Nuten anklicken
- den Button Alle Innenkurven auswählen drücken
- den Befehl Elemente übernehmen bestätigen
So kannst du ganz schnell umfangreiche Geometrien übertragen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Also Quasi spiegelbildlich zur Grundplatte.
ist der Deckel komplett spiegelbildlich zur Grundplatte?
wenn ja, könntest du in der Grundplatte eine Konfiguration "Deckel" anlegen und da drin mit "Körper spiegeln" und "Körper löschen" den Deckel generieren.
Ansonsten erzeugst du halt externe Referenzen mit
- "Kontur übernehmen"
- "Formnest" (oder war es "Einbuchtung")
wäre mit Bild noch etwas schöner drüber nachzudenken ...
Gruß, Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
180416gespiegelteNuten.pdf
180416gespiegeltNuten.SLDPRT
anbei eine kleine Anleitung, wie ich vorgehen würde
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
