| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Wind.Explorer alternative (1546 / mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 13. Apr. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem in einem kleinem Unternehmen mit 20 Mitarbeiter als Projektleiter und Konstrukteur angefangen. Nur jetzt zu meinem Problem da mein Vorgänger sämtliche SolidWorks-Dateien wie Schrauben, Parts, BG und Zg. querbeet auf einem Netzwerk gespeichert hat ist die Suche mit Windows Explorer sehr mühselig. Hab da nach alternativen gesucht und bin dabei auf Everything search gestoßen an sich funktioniert die suche damit sehr gut nur das Problem ist ich kann nicht das ganze Netzwerk durchsuchen sondern muss für jeden Ordner das im Netzwerk drin ist einen Netzlaufwerk anlegen und bei mehr als 100 Ordner ist das bissel zuviel. Daher meine frage kennt jemand von euch eine alternative in der sich das Netzwerk komplett anbinden lässt. Grüße Pepe
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
...map dir doch ein Laufwerk auf der obersten Ebene wo dann die 100 Ordner drin sind. Darauf kannst du dann am Besten nach *.sld* suchen, damit solltest du eigentlich alles finden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
sprich mit deinem Administrator, entweder ihr macht ein Laufwerk, oder einen Ordner, in den du alles rein schiebst CAD Proj1 Proj2 Proj2 ... vielleicht noch Unterordner, oder die Projekt mit Datum vorangestellt mach dir eine saubere CAD Umgebung, erleichtert die Arbeit ungemein du hast zwar jetzt drei Tage zu tun, aber die hast du nach spätestens zwei Wochen wieder eingespart lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 13. Apr. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo zusammen, also ich habe bei der Übernahme meiner damaligen Arbeit genau so ein Chaos vorgefunden. Irgend welche wichtige Teile wurden nach der Änderung o.Ä. einfach nicht sauber zurück eingepflegt. Ich habe dann eine saubere Lösung für mich gefunden : Da mehr oder weniger alles Baugruppen vom Maschinen waren habe ich die aufgerufen; dann mittels Pack und go auf eine neue Platte in die erstellten und bezeichneten Untergruppen geschickt, in denen hatte ich dann zu jeder Maschine alles zusammen; mit Zeichnungen und Tools. Die Reste in den Ordnern konnte ich dann löschen. Hat für mich gereicht. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
N'Abend, ja, ja ... das Datenchaos. Kenne ich und habe ich auch ... aus meinen Zeiten VOR PDM. Pack and Go kann helfen, erzeugt aber Dubletten, die das Chaos manchmal erst perfekt machen. Mein Ansatz und Tipp ist der Einsatz von PDM. Hier können Umstrukturierungen vorgenommen werden, mit dem automatischen (!) Nachführen der Referenzen. Umbenennungen sind ebenso "straffrei" möglich. Und schon beim Einchecken werden Doubletten erkannt und vermieden. Suchen und Finden ist über die SQL-Datenbank ohnehin in Null-Komma-Nix erledigt und damit ein Träumchen. Sprich bitte deinen Reseller an, und lasse dich beraten!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, das Problem mit der obersten Ebene ist das ich nicht nur .sld suche sondern auch pdf's, edrawings, dxf, step usw. In der Vergangenheit wurde es halt verpasst ein Struktur anzulegen zwar wurden Projekt Nummern vergeben aber nur auf der obersten Ebene aber drunter wurde alles in unter Ordner gespeichert so wie halt der Vorgänger lustig war. Hab jetzt angefangen alles schön zu strukturieren Schrauben und Normteile in eine Konstruktionsbibliothek abzuspeichern usw. und die Parts und BG mit eindeutigen Namen unter das jeweilige projekten abzuspeichern. Das andere Problem sind die Änderungen da nicht mit Index gearbeitet wurde. In der Vergangenheit hab ich schon mit diversen PDM Systemen gearbeitet [DB-Works, PortaX, CA-Link und keytech]. Also brauchen wir wirklich ein PDM system. Danke euch allen. schönes Woende Pepe
[Diese Nachricht wurde von e.pepe am 14. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 16. Apr. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Guck dir mal "Index your Files" an ( Homepage). Das Tool benutze ich auch auf der Arbeit. Du musst nicht mal was Installieren..das Programm gibts als Portable-Version. Man kann beliebig viele Pfade/Laufwerke angeben, die Indiziert werden sollen. Nach dem indizieren sucht dir das Tool die Dateien in wenigen Sekunden (habe gerade mal einen test gemacht und auf 7 Netzlaufwerken und 1 Festplatte nach *.xls gesucht...hat 2 Sekunden gedauert). Nachteil ist, dass man hin und wieder neu indizieren muss (dauert aber auch nicht lange). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
