| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Schweißnaht- und Oberflächenangabenstile (922 mal gelesen)
arit Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 12. Apr. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Blattformate als Vorlage erstellen und dabei gleich gewisse Schweißnahtsymbolstile bzw. Oberflächenangabenstile vorschlagen. Ich habe auch schon verschiedene Stile angelegt, aber ich muss die Stile immer bei jeder Zeichnung neu in die Favoritenliste "reinladen". Jedes mal Stil laden, durchsuchen, meinen Stil auswählen und ab dann habe ich den Stil auch in dem Pull Down Menü drin. Kann ich den Weg irgendwie umgehen und gleich meine 5 Stile im jeweiligen Menü laden lassen, sobald ich die Zeichnung öffne? Gruß arit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hessenheizer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 18.10.2007 Solidworks 2017 Intel Core i7-6700K - 4GHz 32GB RAM WIN 10 Pro 64 bit
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
Hallo arit, du musst die Stile in der .drwdot mit abspeichern, dann sind sie bei einer neuen Zeichnung immer verfügbar. Wenn du eine vorhandene Zeichnung öffnest, musst du sie immer manuell nachladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Haben Sie jemals davon geträumt, Ihre Hobbys/Leidenschaften am Arbeitsplatz zu nutzen? Können Sie uns helfen, Metalle in Bewegung zu setzen? Suchen Sie nicht weiter! Bei Doncasters haben Sie eine spannende Möglichkeit, unser Team in Bochum als Werkzeugmechaniker (m/w/d) zu verstärken. Wussten Sie, dass jedes Mal, wenn Sie einen Flug nehmen, irgendwo hinfahren oder ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Apr. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
Eine weitere Möglichkeit wäre auch die SWX Konstruktionsbibliothek (Design Library) im rechten Menübaum... Wir haben hier neben Oberflächen, Schweißnähten auch immerwiederkehrende Texte und Symbole abgelegt. Der Vorteil hierbei wäre, dass die Ressourcen auf allen Zeichnungsvorlagen zur Verfügung stehen. Diese sind dann auch bei alten Zeuchnungen verwendbar. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
