| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Virtuell und unabhängig (2964 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Angenommen ich habe in einer Baugruppe unter anderem 5 gleiche Teile und möchte nun eines davon anpassen, dann möchte ich dieses Teil erst Mal sowohl virtuell als auch unabhängig der andern haben. Mache ich dieses Teil zuerst virtuell, dann werden die andern 4 Teile blöderweise auch virtuell und ich muss diese wieder durch das Original ersetzen. Mache ich dieses Teil zuerst unabhängig, so will das SolidWorks dieses abspeichern, was ich eigentlich auch nicht will. Dies wäre nicht ganz so "schlimm", wenn der Nummerngenerator des PDM's eine neue Nummer ziehen würde. (Ich muss das Teil also zuerst ausserhalb PDM speichern und dann virtuell machen und die erzeugte Datei wieder löschen). Hat jemand ein Lösung, (z.B. ein Makro) wo ich mit einem Klick ein Teil sowohl virtuell als auch unabhängig macht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo HErmann, ich verstehe leider den Sinn dieser Aktion nicht. Warum soll eins virtuell sein und vier nicht? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... die andern vier sollen nicht virtuell sein, weil diese so belassen werden, wie sie sind (freigegeben, inkl. dazugehöriger Zeichnung). am 5 Teil soll rumgebastelt werden (z.B. zusätzliche Gewinde, zusätzliche Freistellungen, andere Länge, ...). Es kann sein, dass mein "Gebastel" wieder verworfen wird. Es kann sein, dass Mitarbeiter B (z.B. Azubi) an der Baugruppe weiterarbeitet und anhand der "Virtualität" des Teils sofort erkennt, dass da noch keine Zeichnung vorhanden ist. Hoffe, es ist nun verständlicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
...in dem Fall würde ich eher im PDM ein Dummyteil anlegen. Damit kann man basteln wie man will und Mitarbeiter B erkennt das Teil anhand des Namens. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... die Zeichnung kann ich ja wieder anhängen. Manchmal kann es ja auch sein, dass das neue Teil sehr vom "Original" abweicht und dann ist es zuweilen auch einfacher die Zeichnung neu zu erstellen - zumal wir unsere Teile nur marginal vermassen ... Die Lösungen mit "Kopie speichern unter" kenne ich auch. So ist es nicht. Habe das ja auch mit unserem Support durchdiskutiert. Aber vielleicht hat jemand doch eine Idee, wie ich mit einem Klick zu meinem Ziel komme - ein unabhängiges, virtuelles Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, Zitat: Dies wäre nicht ganz so "schlimm", wenn der Nummerngenerator des PDM's eine neue Nummer ziehen würde. (Ich muss das Teil also zuerst ausserhalb PDM speichern und dann virtuell machen und die erzeugte Datei wieder löschen).
wenn dich nur die automatische Nummernvergabe stört könntest du doch vor dem unabhängig machen die Zusatzanwendung PDM deaktivieren, dann sollte doch zumindest keine Nummernvergabe vom PDM erfolgen oder liege ich da falsch? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, ich arbeite auch häufig so wie Du. Bevor ich das Teil Virtuell mache, mache ich es kurz auf und habe es dann beim ersetzen leichter... das ist aber schon mein einziger Rat dahingehend. [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hi, ich hab hier schon öfter einen Umweg gemacht: -neue virtuelle Baugruppe einfügen -eines der mehrfach vorhandenen Teile im FM in die neue BGR verschoben -dann kommt ein Dialogfenster "Bezug..."irgendwas...bestätigen -Bauteil im FM wieder zurück auf Urpsprungs-Baugruppe ziehen -das hat dann eine neue ID, kann unabhängig von den anderen, vorhandenen Kopien in der BGR editiert werden Ich hoffe ich konnte das verständlich rüberbringen.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Zitat: ich hab hier schon öfter einen Umweg gemacht: -neue virtuelle Baugruppe einfügen -eines der mehrfach vorhandenen Teile im FM in die neue BGR verschoben -dann kommt ein Dialogfenster "Bezug..."irgendwas...bestätigen -Bauteil im FM wieder zurück auf Urpsprungs-Baugruppe ziehen -das hat dann eine neue ID, kann unabhängig von den anderen, vorhandenen Kopien in der BGR editiert werden ...
ich hätt auch noch einen Umweg. Komponenten pfad festhalten (manuell: Komponente in eigenem Fenster öffnen) Komponente virtualisieren - die anderen x gehen mit. Komponente "unabhängig machen" - die Komponenten heisst dann "Kopie von Kopie von ..." (und SW versucht nicht zu speichern) eine der anderen Komponenten wählen und "Komponente ersetzen" (mit dem ursprünglichen Pfad ...) Der Makrorekorder nimmt sogar was auf dazu - swcomp.MakeVirtual2(false) - part.ReplaceComponents - es könnte sein, dass ReplaceComponents auch für das unabhängig machen genommen wird. Gruß, Christian
