| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Halbmesserbemaßung (3871 mal gelesen)
Umsteiger1980 Mitglied Reha-Ausbilder
Beiträge: 23 Registriert: 25.08.2014
erstellt am: 22. Mrz. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, mach schon seit längerem an dem Problem rum und hab auch in der SuFu nichts gefunden, deshalb meine Frage an die Allgemeinheit : Wie bekomme ich komfortabel eine Halbmesserbemaßung in einer Seitenansicht bzw. Schnittansicht? Ich möchte eine Durchmesserbemaßung in der Seitenansicht erstellen, da aber eine Nut in der Bohrung bekomme ich keinen ordentlichen Wert, was verständlich ist. Also brauche ich eine Halbmesserbemaßung, die mir SWX nicht machen will. Probiert habe ich schon einige Möglichkeiten wie z.B. es in der Skizze möglich ist; Linie und Mittellinie bemaßen und über die Mittellinie hinaus ziehen und schon habe ich einen Durchmesser. Dass ich danach noch einige Änderungen an den Pfeilen und Maßhilfslinien vornehmen muss, nehme ich gerne in Kauf. Wichtig für mich ist dass ich nicht "pfusche" und einfach das Maß überschreibe sondern der Wert sich verändert wenn ich die Bohrung vergrößere. Um das ganze besser zu verstehen, anbei ein Bild. Die eingerahmten Maße links sollen auf die rechte Position. Ich danke schon mal allen die sich die Mühe machen meinen Beitrag zu beantworten. Grüßle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mrz. 2018 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo, ja, das ist in der Tat (auf diese Wiese) kniffelig. Aber du hast bestimmt die Durchmesser im Teil/Skizze bemaßt. Daher würde ich an deiner Stelle mit dem Feature "Modellelemente", die Teile-Bemaßungen in die Schnittansicht einfügen. Und dann halt Maßhilfslinie und Bemaßungsline zur Hälfte ausblenden. Das kann man auch über einen "Stil" abspeichern und dann auf weitere Bemaßungen anwenden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Mrz. 2018 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo, man kann auch ein Maß von einer Ansicht mithilfe der STRG-Taste in eine andere Ansicht rüber kopieren. In meinem Fall das Ø12H7-Maß von der linken Ansicht in die rechte. Und dann wie Heiko beschrieben nach Belieben anpassen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Mrz. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo Michael, hallo zusammen Meiner Ansicht nach ist das ein Fehlverhalten. Wie man im Video sehen kann, bemaße ich zunächst den Durchmesser (Ø21,60). Dann wird im Modell eine Nut eingefügt. In der Zeichnung wird dann ein falsches Maß angezeigt (Ø21,31). Im zweiten Video zeige ich einen anderen Workaround, denn es gibt manchmal die Herausforderung, dass die Modellbemaßung nicht in der Zeichnung verwendet werden darf (z.B. Versionierung im PDM)... HTH Ralf ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo Ralf, Zitat: Meiner Ansicht nach ist das ein Fehlverhalten. Wie man im Video sehen kann, bemaße ich zunächst den Durchmesser (Ø21,60). Dann wird im Modell eine Nut eingefügt. In der Zeichnung wird dann ein falsches Maß angezeigt (Ø21,31).
Meiner Meinung nach ist das kein Fehlverhalten von SWX, da du ja eine Kante mit einer internen SWX ID bemaßt und diese ändert halt durch die Nut ihre Länge. Zitat: Im zweiten Video zeige ich einen anderen Workaround, denn es gibt manchmal die Herausforderung, dass die Modellbemaßung nicht in der Zeichnung verwendet werden darf (z.B. Versionierung im PDM)...
Kannst du mir verraten wieso das im Kontext mit einem PDM Probleme verursachen kann? Gruß Danke + Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ...im Kontext mit einem PDM Probleme verursachen kann?
Hallo Bernd, wenn Du z.B. in der Zeichnung "nur" eine Toleranz zur Bemaßung hinzufügen möchtest, dann muss auch das Modell versioniert werden. Nicht nur die Zeichnung. Ein Problem ist das nicht, ein paar meiner Kunden wollen das aber nicht... ...und Fehlverhalten ist es schon, da der Durchmesser angezeigt wird... [edit] bei Michael z.B. wird "nur" eine Länge angezeigt. Da passt dann auch Deine Erklärung für mich... [/edit] ------------------
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank erstmal für die tollen Beiträge, echt KLASSE!!! Ich hab mal alle Varianten ausprobiert und muss gestehen dass die ich das Kopieren der Bemaßung am Besten finde ABER ich dies nicht bei einer Schnittansicht hinbekomme . Möchte ich die Bemaßung bei einer Schnittansicht kopieren, taucht an meinem Cursor ein Verbotszeichen auf. Bei einer projizierten Seitenansicht klappt es ohne Probleme. Vielleicht ist irgendwas an meinen Einstellungen falsch??? Oder liegt es na der Version von SWX? Ich arbeite mit SWX 2017 SP2.0. Wie hast du das hinbekommen Andi, bei dir ist es doch auch eine Schnittansicht? Die Variante mit den Modellelementen klappt sehr gut, bin aber der gleichen Meinung wie Ralf; keine Modelelemente in der Zeichnung! Die Variante von Ralf klappt auch sehr gut ist aber doch "sehr" umständlich (nichts für ungut' ). Grüßle Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo, habe ich so gemacht: 1. STRG-Taste drücken und halten 2. mit LM-Taste das Maß in der linken Ansicht anklicken und festhalten 3. Maus mit gedrückter Taste zur anderen Ansicht auf die gewünschte Position ziehen (Maus-Symbol wechselt zu Bemaßen-Symbol) 4. Maustaste loslassen (absetzen) 5. STRG-Taste los lassen Allerdings war das ein importiertes Maß. Ein selbst erstelltes Maß bekomme ich auch nicht kopiert. winke, Andi
erstellt am: 23. Mrz. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Deswegen habe ich diese "Standard"-Prozedur nicht genannt... (war natürlich das Erste, was ich probierte). Zitat:
Das ist ein interessanter und - für mich - gänzlich neuer Gedanke; bin ich noch nie drüber gestolpert. Immerhin basiert die ganze Zeichnung auf "Modellelementen" - mindestens die Geometrie. PDM-seitig gibt es bei vielen Kunden sekundäre Rev-Indizes, um solche kleinen Änderungen entsprechend nachvollziehbar zu machen, ohne eine "große", primäre Revision zu erstellen. Und weiter bietet z. Bsp. das PDM Prof. (auf Wunsch) das Überschreiben einer Version an, wenn man das denn wirklich will. Das lässt sich also alles lösen... Schönes WoE an Alle! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, durch die ganzen Tipps und Denkansetzte hab ich eine passable Lösung für mich gefunden die ich Euch nicht vorenthalten will: - In der Ansicht skizziere ich eine Mittellinie (nicht mit dem Mittellinien-Befehl) - schalte mir die temporären Achsen ein - kollineare Beziehung zwischen den Beiden - schalte die temporären Achsen wieder aus - bemaße die Kante mit der Mittellinie - im Bemaßungsmanager (Reiter "Hinweislinien") auf Durchmesser umstellen - dann noch Pfeil und Hilfslinie ausblenden - FERTIG Um es 100%ig perfekt zu machen, muss ich noch herausfinden ob man die Skizzenlinie irgendwie ausblenden kann (hat jemand ne Idee ) und füge mir dann eine Mittellinie ein. Zu der Thematik mit den importierten Modellelementen möchte ich auch noch etwas sagen: Ich find die Modellbemaßung in der Zeichnung schon praktisch aber sie bringt auch Gefahren mit sich. Beispiel: Modell ist schreibgeschützt und darf nicht verändert werden! Dann kann ich in der Zeichnung das Modell temporär verändern. Oder man verändert unbeabsichtigt das Modell wenn man das Maß editiert. Und manchmal modelliert man nicht unbedingt "fertigungsgerecht" wie es auf der Zeichnung sein sollte und muss die Maße löschen und andere hinzufügen. Grüßle Micha
erstellt am: 27. Mrz. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Moin, du könntest die Mittellinie auf einen Layer legen, der ausgeblendet ist. Ich möchte noch mal ein Zitat meines Prof. für das technische Zeichnen loswerden: "Ein Durchmesser wird immer in der Ansicht bemaßt, in der er als solcher zu erkennen ist."
Aber Danke für deine Rückmeldung und einen schönen Tag! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Hallo, Zitat: Modell ist schreibgeschützt und darf nicht verändert werden! Dann kann ich in der Zeichnung das Modell temporär verändern. Oder man verändert unbeabsichtigt das Modell wenn man das Maß editiert.
Dieser Verhalten kann man über die Regestry deaktivieren der Schlüssel heist "Disable model changes from drawings" nur in welchen der vielen Äste man diesen deaktivieren muss weiß ich leider nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 19. Apr. 2018 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,du könntest die Mittellinie auf einen Layer legen, der ausgeblendet ist. Ich möchte noch mal ein Zitat meines Prof. für das technische Zeichnen loswerden: [b]"Ein Durchmesser wird immer in der Ansicht bemaßt, in der er als solcher zu erkennen ist."
Aber Danke für deine Rückmeldung und einen schönen Tag! [/B]
und immer schön hier die Durchmesser bemassen: ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Umsteiger1980
Zitat: ... wenn Du z.B. in der Zeichnung "nur" eine Toleranz zur Bemaßung hinzufügen möchtest, dann muss auch das Modell versioniert werden. Nicht nur die Zeichnung. Ein Problem ist das nicht, ein paar meiner Kunden wollen das aber nicht... ...
Und dann wird modernisiert und mit SolidCam aus dem Modell heraus gearbeitet ... und da steht die geänderte Toleranz dann nicht drin ... und dann hat man wieder Zeit alles doppelt zu machen ... (von den nur mal überschriebenen Maßen mal ganz abgesehen) Gruß, Christian
