| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Solidworks Elektrik (1276 / mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012 Win 10 Prof.; 64Bit SolidWorks 2018 Sp5.0 Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Kabelanschluß M12/4F 5polig und von diesem Anschluß würde ich gerne ein Kabel legen zu einer Kabelverschraubung [Siehe Bilder]. Ist dies möglich mit dem Tool Elektrik wenn ja wie? Gruß Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hi Pepe, glaub schon, mit Routing, Lehrbuch anklicken, ist einfach. Und; zur Info; Deine Bilder sind beide leer ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
...die Bilder sind nicht wirklich leer, das Forum hat momentan Probleme mit Dateianhängen. Mehr dazu siehe auch hier. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo, ja, mit dem elektrischen Routing geht das in SWX; du benötigst dafür aber zunächst auch die Premium Version von SXW. Weiterhin ist die Frage zu klären, ob du EIN Kabel routen möchtest, oder in Zukunft mehrere/viele Kabel. Und natürlich, was du von deinem Kabel so erwartest? Geometrisch erstellt das Routing eine Austragung entlang einer Bahn, die beim Kabel durch einen Spline erzeugt wird. Wenn du nur die Geometrie benötigst, dann kannst du dies sehr schnell auch in SWX pur erledigen. Die Länge kannst du ebenso durch eine Spline-Bemaßung festlegen/ermitteln. Warum ich dies schreibe? Nun, das elektrische Routing macht sich halt auch nicht von allein. Das muss man erst einmal haben und erlernen. Für EIN Kabel wäre mir dies zu viel Initial-Aufwand. Das die Screenshot nicht angezeigt werden, fehlt da weiterführende Information... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Chef hätte Premium. Um diese Zusatzanwendung zu nutzen müssen die Parts besonderes abgespeichert werden? Weil wenn ich welche aus der Konstruktionsbibliotek einfüge wird mir immer eine Unterbaugruppe eingefügt und das finde ich voll nervig. Ich hab da ein Ritalschaltschrank und drin sind 2 Kameras verbaut also ich nutze Ihn als Gehäuse, um zu sehen ob irgendwo ein Kabel hängen bleibt oder ein Teil die Kabelverlegung stört wollte ich das schnell mit Elektrik machen. Aber mit den Teilen wo ich gedownloaden hab funktioniert das nicht so gut. Daher meine Frage müssen die anderes Gespeichert werden?? Am Anfang wollte ich selber in SWX erledigen mit 3d Skizze aber bei mehreren Kabel dauert mir das zu lang. Deswegen die Idee mit Elektrik!! Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Und schon sind wir bei dem Thema, ich zitiere: Nun, das elektrische Routing macht sich halt auch nicht von allein. Das muss man erst einmal haben und erlernen. Entweder du machst dich mal an das Tutorial, auf das du schon hingewiesen wurdest, oder besuchst eine Schulung (1 Tag) bei deinem Reseller. Den Inhalt einer 1tägigen Schulung hier mal eben runter zu beten dürfte schwierig werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
