| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Material und gewicht in Stückliste (2717 mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 04.12.2014 HP Z800 Windows 7 64bit Solidworks 2016 Inventor 2016 PTC Creo 4.0
erstellt am: 22. Mrz. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe welche ich aus einer STP-Datei erzeugt habe. In dieser Baugruppe hab ich über den Featurebaum allen Teilen Matrial zugeordnet. Jetzt würde ich gerne für mich in der Gesamtzeichnung eine Stückliste erzeugen welche mir Material und Gewicht der einzelen Komponenten auflistet. Kann ich diese Daten auslesen lassen oder muß ich irgendwie Gewicht und Material in den benutzerdefinierten Eigenschaften eines jeden Einzelteils definieren? grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 22. Mrz. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Ich denke mal das du das selber machen musst, denn die Funktion, welche du meinst, habe ich bisher noch auch noch nicht gefunden ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Hallo Michael, Zitat: ... oder muß ich irgendwie Gewicht und Material in den benutzerdefinierten Eigenschaften eines jeden Einzelteils definieren?
Genau so funktioniert das, nur Informationen die auch in den benutzerdefinierten Eigenschaften vorhanden sind können in der Stückliste abgerufen werden. Zitat: kann ich die benutzerdefinierten Eigenschaften über die Baugruppe gleichzeitig für alle Einzelteile definieren?
Ohne Makro oder einer Registerkarte für benutzerdefinierte Eigenschaften geht das nicht. Zitat: Und wie kann ich das gewicht in KG ausgeben?
Die Einheit hängt von deinen Dokumenteinstellungen ab. (Dokumenteigenschaften -> Einheiten) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von m.schlögl: kann ich die benutzerdefinierten Eigenschaften über die Baugruppe gleichzeitig für alle Einzelteile definieren?
...du kannst die Teile in der Baugruppe im Kontext öffnen und die Eigenschaften dort via Copy und Paste in die einzelnen Teile packen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Am besten wäre wenn beim Einlesen der Step Assembly deine Startparts schon diese Parameter eingetragen hätte, Dann musst Du nur das passende Material zuweisen und schon purzeln Gewicht- und Materialangaben in Deine Stückliste ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
