 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Eigenschaft aus Zuschnittsliste übernehmen (2057 / mal gelesen)
Lunik Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 05.07.2017
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Wert von der Zuschnittsliste, in diesem Fall jetzt die Rahmenfläche, in die benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen lassen. Habe schon versucht es einzufügen aber SW zeigt es mir nie an. Ist das überhaupt möglich, und falls ja wie? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lunik
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lunik
Ich weiss nicht. ob dir das weiterhilft: Wenn es dir nur darum geht die Rahmenfläche irgendwo auf der Zeichnung abzubilden, dann kannst in die Ansicht der Abwicklung gehen und dort: RMB --> Bechriftungen-->Zuschnittlistenelement-Eigenschaften anwählen damit kannst du ein "Textfeld" einfügen, in dem alle Zuschnittlistenelement-Eigenschaften aufgelistet werden. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Allerdings benötige ich es leider in den benutzerdefinierten Eigenschaften, um nachher in einer Baugruppenzeichnung diese alle darzustellen. Ich möchte nachher in der Baugruppenzeichnung eine Extra Stücklistenvorlage anfertigen, um diese nur einzufügen und dadurch alle Rahmenflächen aufgelistet zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
