| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zahnrad erstellen (4145 / mal gelesen)
hjens Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.09.2012
erstellt am: 17. Mrz. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgenden Daten und wollte euch fragen ob sich damit eine korrekte Verzahnung in SW erstellen lässt mit der später auch das Zahnrad in Auftrag gegeben werden kann. Viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo und ein nachträgliches Willkommen hier im WeltBestenForum Jens. Du schreibst:
Zitat: sich damit eine korrekte Verzahnung in SW
Brauchst du meines Erachtens nicht. Die meisten Fertiger, je nach Art der Herstellung können dir auch nur anhand der Daten deines Blattes das Zahnrad fertigen. Kommt auf die Methode an. Gefräst, geschliffenn, gestoßenn,... Gelasert wird es mit der Genauigkeit nicht hinhauen. Wenn du nur eine Zeichnung zur bildlichen Darstellung der Hauptmaße brauchst, reichen die Bordmittel von SWX aus. Da du aber noch nicht deine Systeminfo ausgefüllt hast, kenne ich deine SWX Version nicht. Stellt sich mir die Frage wieviel brauchst du davon? Ist es dir möglich die Auslegung noch zu korrigieren oder ist das Rad aus einer bestehenden Anlage? Im Modellbau findest du nur selten den Modul 0,25. Öfters veertreten ist 0,3 oder 0,2. Da kosten die Zahnräder 2 bis 5 Euro. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjens Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die nette Begrüßung. Nein ich sollte das Zahnrad schon original als 3D in Solidworks haben um es für die Simulation, spätere nachbauten usw archiviert zu haben. Daher ging es mir darum ob dies möglich ist oder sich so nicht umsetzen lässt? Etwas spielt hier auch noch der Faktor kann man das überhaut so machen oder muss man für die stimmigen Daten sich immer die Verzahungsdaten von extern erstellen lassen oder geht es mit ordentlich Aufwand auch selber anhand dieser Werte... Nutzen tue ich Solidworks 2016 Standard. Stückzahl usw ist erstmal nicht das Problem, wird später sicherlich eh im Spritzguß hergestellt. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 17. Mrz. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo Jens, erst mal auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich hatte vorgestern erst genau das gleiche Problem. Beim Testen in der Baugruppe ist mir aufgefallen das auch bei genauer Eingabe der Tabellenbuch - Parameter die Abroll-Darstellung nicht exakt war. Diese Beiden Zahnräder hätten geklemmt. Nur den Achsabstand etwas zu Ändern (vergrößern) wäre sträflich und nicht im Sinne der Maschine. Also habe an den Abroll-Flanken gedreht und bin bei einer Hyperbel fündig geworden. Kurz mal einen Kegel gemalt; senkrechter gerader Schnitt und die entstehende Hyperbel als Ersatz für die Zahnflanke genommen. Das hat über den gesamten Eingriffszeitraum funktioniert. Mit Zykloiden und Parabeln war es nicht so effizient. Probier mal aus. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 17. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2018 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo Jens, für exakte Berechnung sowie die Prüfung des Kämmens (also wie die Zahnräder miteinnder abrollen) gibt es eine sehr gute Lösung: https://www.gwj.de/Schau da mal rein. Du kannst dort auch gerne anrufen, dort wird Dir ebenfalls weitergeholfen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Mrz. 2018 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
Hallo, an gwj hab ich auch gedacht schau dort nach eassistant und cad-plugin, ich meine da gibt es auch einen Testzeitraum (Nutzungszeit). ist das einfachste, wenn du dich nicht mit der evolvente beschäftigen möchtest. Ansonsten kann man das natürlich modellieren. Skizze, mit geometrischer Herleitung von ein paar Stützpunkten (3..5) und dann einen Spline durch legen. Bei großen Zähnezahlen ginge auch ein Kreisbogen. Bei deinen Angaben steht etwas von "Flankenspiel" und "Kopfspiel", die ergeben sich dann erst mit dem 2. Zahnrad und dem Achsabstand. Für die Fertigung interessant wären vielleicht Kantenbrechung, Kopfrücknahme, Protuberanz (oder wie das hiess ..) ... beim edrawing, (oder kisssoft, mdesign) kannst du dir genauere Hinweise zum Eingriff ausrechnen lassen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjens Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, vielen Dank für die Tipps mit den Firmane bzw. Plugins, die sind gespeichert. Gerne würde mich aber auch mal interessieren wie man das modellieren kann, auch rein für das Verständnis. Gibt es dazu irgendwo eine gute Erklärung oder kann das jemand mit recht einfachen worten beschreiben? Würde das gerne einmal durchspielen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 19. Mrz. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjens
