| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Problem! Ausgeformte Oberfläche hält sich nicht an Leitlinie (1189 mal gelesen)
madmacmax Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2018
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Gemeinschaft, ich bin mir sicher, Ihr könnt mir helfen. Ich wollte die Oberfläche eines Fahrradsattels mittels dem Tool "Oberfläche-Ausformung" erschaffen. Mein Problem ist, dass die Ausformung sich auf einer Seite nicht an die Leitlinie hält. Auf der anderen Seite ist das Ergebnis genauso wie es sein soll. Woran könnte das Liegen? Vielen Dank im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmacmax
Hallo madmacmax, das Problem ist mit ziemlicher Sicherheit die geschlossene Kurve. Wenn du diese an der Spitze offen lässt geht es. grundsätzlich würde ich aber bei dieser Form hinterfragen warum du nicht nur eine Hälfte konstruierst und die andere Hälfte mit Körper Spiegeln erzeugst. ist viel einfacher... Grüße aus dem Süden
------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmacmax
Hallo m9, willkommen im Forum. Ich kann Dir nicht sagen warum das so ist. Um das untersuchen zu können, müsste ich die Datei vorliegen haben Anhand des Screenshots kann man das nicht erkennen. Zwei Möglichkeiten, die mir meine Glaskugel nennt:
- Zu Beginn und am Ende jeweils eine 2D oder 3D-Skizze einfügen mit einem Punkt (2 Skizzen!) und diese asl Start- und Endprofil wählen.
- Mal anders herum ausprobieren: die Profile als Leitkurven und die Oberfläche nicht in Fahrtrichtung sondern quer zur Fahrtrichtung erzeugen.
...und dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Bei einer solchen Geometrie könnte sogasr eine Oberflächenaustragung funktionieren... HTH Ralf ------------------
madmacmax Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an Soundfan und Ralf Tide für eure Hilfe. Ich habe mal alles Probiert und habe mich schließlich für das Ausformen einer Seite entschieden und das anschließende Spiegeln. Tip Top vielen Dank! Ich gehe davon aus das ich beim Spiegeln der Skizze auf der Ebene X-Y (Draufsicht) einen Fehler drin hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
