| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Baugruppe neu ausrichten (1967 / mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine bestehende Baugruppe dauerhaft neu ausrichten, z.B. soll Vorne zu Oben werden usw. Gibt es eine Möglichkeit dies ohne das erste Bauteil selbst neu auszurichten zu schaffen? Im Bauteil gibt es das Feature "Verschieben/Kopieren", aber leider gibt es dieses Feature nicht in der Baugruppe. Oder gibt es eine Funktion die ich nicht kenne? Die hier im Forum gefundenen Lösungen zur Neu-Definition der Standardansichten möchte ich nicht benutzen.
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo bamika, füge Deine Baugruppe(1) in eine neue Baugruppe(2) ein und verknüpfe sie so, wie Du sie orientiert haben willst. Dann auf die (Unter-)Baugruppe(1) mit der RMT klicken und "Unterbaugruppe auflösen" anklicken. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll ich dieselbe Baugruppe erneut einfügen? Ich glaube ich habe etwas nicht verstanden. Ich habe jetzt über "Einfügen > Komponente > Neue Baugruppe" eine neue leere Baugruppe eingefügt, diese anhand den Ebenen neu ausgerichtet und dann aufgelöst. Ich dachte nun wird diese Ausrichtung übernommen, aber es gab nur eine Meldung, dass diese Baugruppe keine Bauteile enthält. Die erste Baugruppe kann ich nicht auflösen.
[Diese Nachricht wurde von bamika am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 15. Mrz. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe das verstanden und die neue (Unter-)Baugruppe ausgerichtet. Vielleicht habe ich mich anfangs nicht klar ausgedrückt. Wie soll ich die erste Baugruppe - die die oberste Hierarchie hat - jetzt auflösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hallo Bamika, Ralf meint: öffne eine leere Baugruppe füge deine Baugruppe ein hebe die Fixierung auf verknüpfe jetzt die Baugruppe wie du sie ausgerichtet haben möchtest löse die ursprüngliche Baugruppe auf verloren gegangene Verknüpfungen wieder erstellen fertig lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ralf Es hat funktioniert, super. Ich habe noch nie auf diese Weise eine Baugruppe erstellt, darum mein Unverständnis. Dein Video war auf jeden Fall extrem hilfreich. Wieder etwas gelernt. Vielen vielen Dank. @ dopplerm Du hast im Prinzip das Video beschrieben. Trotzdem Danke. ...dieses Forum hilft immer!
erstellt am: 15. Mrz. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
ja, manchmal beginnt man mit einer Antwort, kommt nicht zum fertig schreiben... und wenn man dann dazu kommt, kanns schon mal überholt sein aber macht ja nix, doppelt hält besser lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
