| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Wie 2D-Template erstellen? (713 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 14. Mrz. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht könnte ich mich da in stundenlanger Arbeit reindenken...aber ich hoffe, ihr habt einen Tip, wie ich meine Nerven schonen kann? Ich würde gerne eine 2D-Kontour als Vorlage abspeichern, so dass ich sie einfach und schnell (d.h. ohne 5 Clicks und 10 Pulldownmenues) verwenden kann als Kontur. Ähnlich z.B. dem praktischen mittenzentrierten Rechteck, das es als Button schon gibt. Die Form ist ein "aufgeblasenes Rechteck", d.h. mit bombierten Flächen und Eckradius, und die sollten dann natürlich editierbar sein (ich hoffe man sieht das nach der tatsächlichen Veröfentlichung?) Ideen? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, schau dir in der SWX-Hilfe mal Bibliotheksfeatures an. Das könnte dir helfen. Wenn es rein nur um die Skizze geht, so kannst du diese in einen Block packen und diesen dann entsprechend in der Skizze verwenden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Wenn du diese Kontur regelmäßig brauchst, dann wäre mein Vorschlag folgender: Das Part mit dieser Skizze als Template abspeichern.(.prtdot) ganz elegant wird es, wenn du die relevanten Parameter als globale Variablen anlegst. So kannst du die Geometrie über die Liste aus dem Gleichungsordner steuern...oder eben klassisch das Template öffnen und über Skizze bearbeiten die Parameter ändern.
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
