| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Neuaufbau (1353 / mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Anwender, kann in SW2017 der Modellneuaufbau so eingestellt werden, dass nicht immer allse durchgerechnet wird? Ich kenn die Einfrier- und die Einfügeleiste und diese will und kann ich nicht verwenden. Hintergrund ist hier ein Mehrkörperteil mit vielen einzelnen Körper, dass bei jeder kleinen Änderung komplett durchgerechnet wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
Hallo bbonisch, bei Baugruppen kein Problem (siehe Bild). Ob das auch für Einzelteile funktioniert (glaube eher nicht) musst du einfach mal Testen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich wundert, in der Hilfe wird folgendes beschrieben: Klicken Sie auf Modellneuaufbau oder auf Bearbeiten > Modellneuaufbau, oder drücken Sie Strg+B. Baut nur die Features, die sich seit dem letzten Neuaufbau geändert haben, neu auf. Um alle Features neu aufzubauen, klicken Sie auf Strg + Q. Dies kann bedeutend länger dauern, je nach der Komplexität Ihres Modells. Und bei mir habe ich das seltsame Verhalten, dass bei einer Änderung alles neu aufgebaut wird, wie bei Strg + Q. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbonisch
Hast du hier schon mal gedreht? Auszug aus der Hilfe: Die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau bietet eine äußerst strenge Evaluierung des Modells während des Neuaufbaus, kann allerdings den Neuaufbau verlangsamen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. In den meisten Situationen ist diese Standardprüfung nach Fehlern angemessen und führt zu einem schnelleren Modellneuaufbau. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Weitere Informationen zur Option Verifizierung bei Modellneuaufbau finden Sie unter Prüfen der Modellgeometrie. Deaktivieren der Option Verifizierung bei Modellneuaufbau: Klicken Sie auf Optionen oder auf Extras > Optionen. Klicken Sie auf der Registerkarte Systemoptionen auf Leistung. Deaktivieren Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau. Klicken Sie auf OK.
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
