| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kreismuster Feature kann nicht erstellt werden (2819 / mal gelesen)
lalalala Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2018
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, Ich will ein Kreismuster eines Features erstellen, füge alles hinzu bekomme in der partiellen Vorschau alles korrekt angezeigt und wenn ich dann auf erstelllen gehe passiert nichts. Hat vielleicht schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterheilfen Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
lalalala Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Moin, kann es sein das Du nicht das Feature der Bohrung musters sondern irgendwelche Körper? Wenn Du einen Körper musters und ausversehen die Ausgangsgeometrie mit ausgewählt haben solltest wäre dein beschriebenes Phänomen denkbar! Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lalalala Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Für mich sieht das so aus, als wäre dein "Feature"ein separates Volumen. Deswegen in den Optionen nicht auf Feature mustern stellen, sondern umstellen auf Körper mustern. HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lalalala Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Hi, so vertraulich wie Dein Name oder Dein BS oder deine SW Version ?? Ohne diese Infos kommt von mir nichts. Falls jemand nun meckert das bei mir auch nichts steht : Spass Anfang - Isch ´abe gar kein SW. Spass Ende, ich zeichne bei Freunden / Kunden. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
seit ner weile kannst du das Feature bearbeiten und in der Bearbeitung umstellen von Feature auf Körper. da ich jetzt nicht weiss, in welcher Version du arbeitest, nehme ich laut deinem Screenshot an, dass deine Version älter als die 2016 ist. In diesem Fall müsstest du das Feature löschen und neu erstellen.Analog zu deinem Screenshot müsste der Featuremanager des Musters dann auch einen Container für Köerper mustern anbieten! dieses nervige Verhalten wurde glaube ich mit der 2016er Version abgstell, seit dem ist es möglich , das Musterfeature umzubasteln von zu musterndem Feature auf zu musterndem Körper. HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Zitat: Original erstellt von lalalala: ...wo man das in den Optionen umstellen kann? Vielen dank
Hallo lalalala, wenn das Feature einmal erstellt ist, kann man im SWX 2012 nicht mehr zwischen Körpern und Features/Flächen wechseln. Löschen und neu machen ------------------
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
lalalala Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Ich bezog mich mit Löschen auf das Musterfeature Aber beim Austragen könntest Du jetzt leicht den Haken "Ergebnis verschmelzen" rausnehmen. Dann funktioniert es sicher mit dem Körpermuster. Anschließend vielleicht mit Kombinieren... wieder zu einem Körper zusammenfügen, wenn gebraucht... HTH Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Zitat: ... Kreismuster eines Features erstellen, füge alles hinzu ...
Problem ist, dass für die Vorschau einfach die zughörigen Flächen gemustert dargestellt werden. wenn dann aber jedes Feature an allen Stellen des Musters neu aufgebaut wird, kann es zu Fehlern kommen. Gerne genommen: "Verschmelzen" (wird beim ersten Feature nicht angezeigt, ist aber aktiv) wenn es dann ins leere läuft, kann es ein Problem geben, weil da nichst zum verschmelzen ist. (siehe Hinweis am Muster "Was stimmt nicht") Auch gerne genommen: Schnitte gehen nicht durch die zugeordneten Körper. mach doch mal vor dem ersten feature einen dummy-körper an anderer Stelle, dann kannst du die Option Verschmelzen beim vormals 1. Feature abwählen, dann kannst du beim mustern (nur neu erstellen) auch das 1. Feature wählen.
und ganz im Vertraulichen: Körpermuster gab es in SWX2012 auch schon - beim Neuanlegen - ist meistens zugeklappt. und noch Vertraulicher: mach doch eine Beispieldatei mit kleinen Klötzchen - da tritt der Fehler auch schon auf. Gruß, Christian
lalalala Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
